12995
vad är detta ?? CA18DET
219 Inlägg
8 februari 2008
tjena undrar vad det hära är för sak? och kan man lacka den?
http://www.garaget.org/archive/64162/63887/63887-724061.jpg
8 februari 2008
Den har koll på tändningen mm.
1 311 Inlägg
8 februari 2008
ser ut som en tändmodul av nåt slag, eftersom man kan vrida den så kan man nog även ställa tändningen med den, kan kanske va en kamlägesgivare om det nu är en lite mer avancerad motor... ser ut som du skulle kunna lacka den, fast undvik att spruta för mkt färg i hålen!
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
Lastbils chaufför
114 Inlägg
8 februari 2008
Detta är korekt.
Men var försiktig om du ska på den å vrida. Jävligt svårt att hitta rätt igen.
Ja höll på länge innan ja hittade rätt tändning på min.
Projekt tråd http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=70700
If I´m going to die,
I shure as hell am going to die crashing
Copyright Lucky13
219 Inlägg
8 februari 2008
okej , man kanske kan maskera runt den då och lacka på plats?
Ollikkala Racing
1 725 Inlägg
9 februari 2008
Inga problem att lacka och om du skaffar en tändninglampa (som kan vara bra att ha) är det inte svårt att få till tändningen igen om du plockar bort den vilket säkert blir bäst.
- Time Attack -
Herr
1 722 Inlägg
9 februari 2008
Det är en CAS
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
Herr
1 722 Inlägg
9 februari 2008
Ja, du kan lacka den.
