11257
Bmw lite tjurig vid kallstart!
Dä ä bare o åk
798 Inlägg
14 december 2005
Har en bmw 318 e30 -88 som är lite tjurig vid kallstart, den går alltid i gång men man kan få köra ett par gånger på starten och pumpa lite med gasen! kan det vara choken som lagt av och vad kostar det isf att byta den? eller har någon nåt annat förslag? // Jimpa
21 761 Inlägg
14 december 2005
Är det inte insprut på den, i så fall är det väl kallstartsventilen som bråkar.
736 Inlägg
14 december 2005
gissar väl på insprut... BMW brukar ju vara tidig med allt tongue.
Inte för att det hjälper dig i felsökningen men pumpa med gasen vid start brukar inte vara att rekommendera... bättre du trycker ned den 50 % och håller den där tills bilen startat... Annars är ju helt klar det troligaste att den får för mager blandning alltså "för lite choke"...
Dä ä bare o åk
798 Inlägg
14 december 2005
Okey joo ja tror att det är insprut... men man är ju inte den bästa på motorer! men om det nu skulle vara kallstartsventilen, va kostar en sådan att byta? // Jimpa
61 Inlägg
14 december 2005
kostar säkert inte mycket och de brukar vara den som krånglar på e30
de kan en vanlig icke aukt verkstad göra ganska billigt , tar inte lång tid
De är bara olyckliga människor som inte kör bmw
dARKiE
5 031 Inlägg
15 december 2005
Så är min också! men om jag pumpar typ 3 ggr innan start så klickar den igång direkt! annars får jag stå typ 7 sekunder på starten..    Har en bmw 530 -88.. När den är varm så går den igång direkt. Ska byta tändstift och bensinfilter se om det gör nån nytta..
Jag undrar bara vart den hära kallstartventilen sitter på en e34? någon som vet? rak 6 motorn..
*edit* varför ska man inte pumpa? är det katalysatorn man är rädd för?
Senast redigerat av Darkie (15 december 2005)
Dä ä bare o åk
798 Inlägg
15 december 2005
Okey tack för det svaret får åka o prata med nån då se va dom säger smile  // Jimpa
736 Inlägg
17 december 2005
Angående pumpa på gasen är jag inte helt säker. I min instruktionsbok (volvo) står det typ OBS! Pumpa INTE med gasen. Gissar att styrboxen som läser av gasläget har lite svårt att fixa till blandningen och man varierar gasmängden 3 gånger per sekund, men det är bara en gissning...
424 Inlägg
17 december 2005
jag pumpar en gång innan start, då slår choken till, den startar den direkt
**// Toyota \\**
2 122 Inlägg
17 december 2005
backventilen i soppa pumpen hade pajjat på polarens e30 så att soppan tann tillbaka i tanken när den hade stått ett tag
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
