6137
ojämn bromsverkan (trumbromsar)
352 Inlägg
18 februari 2008
Tja!
Jag har nyss varit ute och luftat/bytt ut till fräsh vätska på mina bromsar på isuzun.. Fick avslag på bes, för ojämn bromsverkan bak samt anliggning på färdbroms fram.
Och efter att jag smörjt upp bromsar etc. så fungerar det utmärkt i fram! ligger inte emot eller så, men sen efter jag luftade ur och pumpa i ny vätska i bakbromsarna så kvarstår fortfarande ojämn bromsverkan.
Vad kan vara mest tänkbara felet? bör jag byta bromsbackarna eller bör jag testa att lufta mer?
Tacksam för svar!!
/polaren
82 Inlägg
18 februari 2008
du får byta bakarna dom är säkert utslitna eller så är cylindern paj
3 235 Inlägg
18 februari 2008
Backarna är nog inte problemet där...
Du får förmodligen byta bromscylindrarna.
82 Inlägg
18 februari 2008
det kan också vara bakarna men man får kolla vad det är
352 Inlägg
18 februari 2008
men om vi ska tänka lite logiskt..
Så handbromsen tar jävla bra när jag drar kryckan.. MEN när jag petar liite på bromsen så tar det ungefär lika på båda sidor(så jag kan snurra på hjulen) men när jag pressar ner pedalen hårt så kan jag fortfarande snurra på ena hjulet..
Lämpligaste felet, bromscylindern?
