6593
740 specialist kolla här!motor b230F
Volvo frälst
51 Inlägg
18 december 2005
Senast redigerat av Krooona (23 februari 2017)
Volvo S60R Awd Flashgreen
#2573
1 489 Inlägg
18 december 2005
Om lamdalampan lyser så är det ju ingen omöjlighet att den är sönder och motorn går illa ? Eller hur ? Rätt självklart big_smile
• Även den starka måste ta i när han skiter
10 287 Inlägg
18 december 2005
"lambdalampan" är en felindikeringslampa för hela motorsystemet. Lambdasonden är bara en av runt 40-50 olika felorsaker.
Läs ut felkoden. Börja alltid med det. Gissa inte.
/Göran
(Groucho Marx).
2 122 Inlägg
18 december 2005
om lambdan är trasig testa koppla ur den så går den på för inställda inställningar.
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
Volvo frälst
51 Inlägg
18 december 2005
mm men lmm har ja kollat den funkar iaf.
Det var de första som slog mig när ja började titta på bilen..
Men en till lustig sak..
katalysatorn glödde medans motorn var på..!!
Ja tror det är något med lamdasonden..
För han fick förhöga värden på besktningen tror ja om ja inte hörde fel
25 Inlägg
18 december 2005
Låter nästan som kamremmen har kuggat ifall katten glöder, går den på alla cyl?
10 287 Inlägg
18 december 2005
Kan Kroona kolla med grannen vad det är för årsmodell på åket.
/Göran
(Groucho Marx).
Volvo frälst
51 Inlägg
18 december 2005
som jag tidigare ja skrivit så går den på alla cylindrar
Luftmassemätaren(lmm) är fungerande..
740 som det pratas om är en helt vanlig 740 gl 1990
Men kan de vara så att remmen hoppat iaf katten glöder?
Senast redigerat av Krooona (18 december 2005)
10 287 Inlägg
18 december 2005
OK. 90:a.
Då är det bara att läsa ut felkoder istället för att sitta här och gissa ihjäl sig.
I katten pågår en exoterm process. Dvs det brinner i joxet. Glödande kattar är inget ovanligt.
Göran
(Groucho Marx).
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
19 december 2005
har haft liknande problem på min -90ia med glödande avgassystem å gick jätte illa ifall man fick igång den överhuvudtaget... men då hade min box gått åt helvete av nån anledning... (kanske dess 42000mil)
edit- men kolla som sagt felkoder... på både tändning å soppa, 1-1-1 betyder inget fel... kolla haynes för mer info...
Senast redigerat av Xoff (19 december 2005)
Volvo frälst
51 Inlägg
19 december 2005
Okey tackar..
Får ta koderna, o sen kolla i rep boken på skolan..
tack för svaren.
mvh björn
