5793
19'' R-fälgar - DÄCKBREDD MAX ??
61 Inlägg
1 mars 2008
Heeej !
Jag behöver hjälp med däck bredd på 19'' R Jag har en 745 tic från -90 med en seriös sänkning och jag ska nu köpa R-fälgar med däck och jag borde väl kunna köra med 235/35 utan att det tar i skärmarna när man svänger om jag kör med 30 mm spacers runtom? eller ska det vara helt omöjligt ? Är i behov av svar snarast
Tack på förhand !
/Stefan
1 062 Inlägg
1 mars 2008
max 215/35 19" om du ska sänka mycke och 25mm spacers runt om, skulle ja rekomdera. har 25mm spacers runt om på min och kör med 225 fast det är 18tums fälgar, men de går inte att sänka mycke, tycker ja. eller så kör du med 215 fram å bredare däck å smalare spacers där
Senast redigerat av Ricky (1 mars 2008)
61 Inlägg
1 mars 2008
Men bilen är sänkt 35mm och ska inte sänkas mer ! så det borde ju gå !
1 062 Inlägg
1 mars 2008
okej, min är sänkt 40mm runt om, plus har kapat två varv bak sitter 255or runt om på min, får knappt in fingret mellan däcken och skärmkanten fram å bak. så 215 skulle ja kört på iaf, om du skulle få för dej att sänka lite till  smile http://www.garaget.org/?car=68771&image=738554
