5668
skruva rätt i plåten?
458 Inlägg
21 december 2005
Håller på att bygga ljud i bagagen på bilen så jag regklart upp på golvet i bagagen.. Men hur skall jag fästa fast reglarna så det inte ligger löst?? För jag skall skruva spånskiva på reglarna sen..
Kan jag skruva ner det rätt i plåten i bagagen? Eller har ni några andra bra tips??
Jätte taksam för hjälp!
18 Inlägg
21 december 2005
Använd vinkeljärn och dra fast ramen i bilen.
Reglar du med stålram eller träram?
458 Inlägg
21 december 2005
jag har byggt en träram kan man säga.. vart i ramen menar du??
18 Inlägg
21 december 2005
Träramen som du har byggt fäster du i bilen bottenram eller i sidoplåten med vinkeljärn.
Har du inte ett reservhjul under?
Spånskivan som du tänker skruva fast i ramen, vad ska den innehålla?
Ska du göra hål för slutsteg eller högtalare?
458 Inlägg
21 december 2005
Jag skall höja upp golvet för att kunna sänka ner mina slutsteg vill ha kvar reservhjulet nämligen.. Så det är OK att skruva rätt ner i golvet då alltså??
tack för svaren!
18 Inlägg
21 december 2005
Mät ut hur stor del av spånskivan som steget tar upp och regla under i kanterna för att inte spånskivan skall slå sig av fukt.
Måla gärna skivan också för att den ska stå emot fukten.
Ska du täcka hålet med plexi eller ska det vara helt öppet?
Ska du ha neonljus i hålet där steget ligger?
638 Inlägg
21 december 2005
Går att skruva rätt i plåten, men se till att Täta riktigt ordentligt samt rostskyddsbehandla ytan du skruvar på. Annars blir det rost och fukt o tjafs.
Kommer väl nånting här snart!
Envis optimist
454 Inlägg
22 december 2005
Lättaste är väl att du gör som jag. Lägg en silikonsträng under alla reglarna och lägg lite tyngder på. Låt det stå så några timmar så sitter det som berget sen. Slipper du hålla på att rostskydda hål efter skruvar.
458 Inlägg
24 december 2005
Neon finns det redan på slutstegerna så det behöver jag inte big_smile..
Jag skall ha plexi glas över så jag måste väll ha någon sorts fläktar me eller?? Hur kopplar jag dom??
15 Inlägg
24 december 2005
Vissa slutsteg har utgång för fläktar.
Om inte så koppla ett relä på Remote och styr det därifrån
MVH POOH
458 Inlägg
27 december 2005
Men är det säkert att det sitter bra då?.. Hade tänkt att måla skiten me innan
så att det inte drar åt sig fujtvad skall jag ha för färg, oljefärg eller??
