32420
Volvo 745 startar inte - Problemet löst!!
Kejsare
547 Inlägg
8 april 2008
Då min bil bestämde sig för att sluta starta, efter att (enligt förra ägaren) bränslepumparna tagit pension så började jag byta lite delar. Har bytt förpump, huvudpump, bränslepumpsrelä, bränslefilter och tändmodul, och den startar fortfarande inte. Bytte huvudpumpen och filtret idag, och då startade den direkt, och gick perfekt i 10 sekunder sen tvärdog den. När jag sen försökte få liv på den märkte jag att bensinpumparna bara gick igång ibland, och konstaterade (kanske felaktigt) att det är glapp nånstans. Frågan är bara var? Tändningslåset? Givaren mellan block och låda? Nåt helt annat?
ENORMT tacksam för svar, jag börjar få slut på pengar att laga bilen för sad
Senast redigerat av Fernicus (24 april 2008)
Tighten it until you hear a crack, and then back off a quarter turn.
Driifter;)
1 630 Inlägg
8 april 2008
kan vara systemreäläet tror ja de kallas.. sitter innaför askkoppen o e stort o vitt .. ananrs finns de ett relä till pumparna som sitter på kylarvätskebehållaren i moturrumet
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
220 Inlägg
8 april 2008
kolla kabeln vid pumpen under bilen vid förar sidan. kompisen hade glapp i den kabeln
Kejsare
547 Inlägg
8 april 2008
Får prova det där med kablarna, jag tror dom var fuktiga när jag satte dit dom, kanske inte var så smart
Kejsare
547 Inlägg
9 april 2008
Kan det vara nåt med tändningslåset? För jag märkte att varken pumparna eller steget startade när jag vred på tändningen, men när jag försökt starta och sen släppte tillbaka nyckeln till läge 2 så gick pumparna runt och steget knäpptes på.
Allt i allo
183 Inlägg
9 april 2008
Finns en plastbit bakom tänningslåset som brukar bli slitet o då inte hänger med när du vrider om nyckeln vanligt fel på volvo
Kejsare
547 Inlägg
9 april 2008
Är det bara att byta tändninglås då eller går det att laga?
Kejsare
547 Inlägg
13 april 2008
Var ute nyss och provade en polares bränslepumprelä, och då gick pumparna som dom skulle.  Men dom gick hela tiden, vanligtvis brukar ju pumparna gå nån sekund och sen stanna, men dom gick hela tiden, och bilen startade ändå inte. Följde bränsleslangen fram till under insprutningen (tror jag) och fram dit kom det soppa iallafall. Kan det vara tätt i spridarna eller något?
12 Inlägg
13 april 2008
många av volvo 740/745 som inte startar Eller startar sporadist, har haft fel i hallgivaren (sitter innanför fördelaren)5-600 hundra hos skrotaren då tar man hela fördelaren inte locket!!  OBS! 1988 neråt 89 uppåt har diagnosdosa. men kolla spridar reläet först.
Kejsare
547 Inlägg
13 april 2008
Var sitter spridarreläet?
Driifter;)
1 630 Inlägg
13 april 2008
d e la de som sitter på kylarväteskebehållaren i motorrummet.. tror ja det är har nåt me såsen o göra iaf
112 Inlägg
13 april 2008
Mm, höger fjäderben under motorhuven, oftast. kan ju vara skit i spridarna också.. då är de ju bara köra med lite rengöringsmedel från macken..
Jag hatar fwd = felwheeldrive...
Kejsare
547 Inlägg
13 april 2008
Hittade inget relä på kylarvätskebehållaren, men lite framför, fastskruvat på skärmen verkade det sitta något tattarbygge, kan nån av dessa två vara spridarrelä?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/23956/321488_qosv4m.jpg
Relä?
Senast redigerat av Fernicus (21 april 2008)
Kejsare
547 Inlägg
21 april 2008
Kan det vara någån av de två?
Kejsare
547 Inlägg
24 april 2008
Sedärja, bytte de två reläen, som visade sig vara spridarreläna, och nu går den som en klocka. Att en domkraft och ett fälgkors gick ur tiden när jag skulle byta till sommardäck är en annan visa big_smile
Tack som bara fan för all hjälp smile
