6999
tankmätaren funkar inte på 740..
103 Inlägg
10 april 2008
Tjenare alla glada..  Jag har en Volvo 740 GLT - 88 som inte tankmämätaren fungerar på.. Har hört att det är ett vanligt fel på 740is, nån som har en aning om vad felet brukar vara?
* Klåpare
1 718 Inlägg
10 april 2008
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
38 Inlägg
10 april 2008
kan vara där kontakten setter fast i instrumenthuset.. har hört att det ofta är dålig kontakt där
Gorgilus addictus
4 787 Inlägg
10 april 2008
Kan även vara tankarmaturen.
358 Inlägg
10 april 2008
som tidigare skribent nämnde.. takarmaturen !
Vanligt fel på äldre volvo's..
Jag vet inte alltid vad jag pratar om,
men jag vet att jag har rätt!
35 Inlägg
10 april 2008
välkommen i klubben....
260 Inlägg
10 april 2008
samma sak på fassans 740 gle från 86. bara att slå näven i instrumentpanelen ovanför tankmätaren så hoppar den igång.
Bildelsskruvare
255 Inlägg
10 april 2008
Standard på 740´s ju!
Vilken lyx-740 de sku va om den funka... *asg*
My life, My mess
5 089 Inlägg
10 april 2008
haha detta är väll standard på 740?wink. brukar allit vara tankarmaturen eller mäarhuset som har gett sig, bar aatt chansa och prova vilket det är:)
\Lindgren
103 Inlägg
10 april 2008
tack för svaren grabbar smile  Ska ta bilen till skolan och felsöka lite så får jag se om skiten hoppar igång tongue
Driifter;)
1 630 Inlägg
10 april 2008
kolla jorden bak ve armaturen
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
375 Inlägg
10 april 2008
Visar den bara fel, eller är den död?
Visar den fel så kan det vara mätaren, är den död så är det troligen armaturen eller typ jorden.
80 Inlägg
12 april 2008
ett enkelt tips... skit i mätaren.. ställ om triopmätaren och efter ca 50 mil (om du inte tokkör) så tankar du smile
Bättre att köra på bredden, än att sitta på snedden...
