7930
Kopplings kunniga! Jag behöver hjälp
Os Difuntos
1 822 Inlägg
2 maj 2008
Detta gäller en Austin mini 1000 från 74`a men problemet gäller dom flesta äldre bilar med manuell låda.
Körde som vanlig med bilen för några dagar sen, Så tog jag och stanna till vid jobbet, la ur växeln och stod på tomgång sen när jag skulle köra iväg la jag i växel och släppte på kopplingen och den hoppa till och dog... pinsamt tyckte jag med ett kärringstop drog igång bilen å märker att jag inte kan få i nån växel. Jag leta reda på felet, Slavcylinderna läckte olja så det blev att beställa nya packningar. Tog å bytte dom idag och luffta systemet. Men kopplingen känns fortfarande åt helvete och man kan inte lägga i växel när bilen e i rullning.? Kolven i slavcylindern åker fram men trycket släpper oerhört långsamt så man kan inte få i nån växel vare sig motor e igång eller om man försöker putta igång den. Var kan felet ligga?? måste jag fortsätta luffta ännu mr eller kan det ligga nån annanstans.
MVH Martin
Guns dont kill people, Chuck Norris kills people.
2 164 Inlägg
2 maj 2008
Har du använt rätt vätska till kopplingen??
MVH
F
Os Difuntos
1 822 Inlägg
2 maj 2008
japp
Better than God \o/
1 886 Inlägg
2 maj 2008
Packningarna i huvudcylindern då?
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
Os Difuntos
1 822 Inlägg
3 maj 2008
Jag tänkte kolla det imon, Men eftersom det rann olja ur slaven så tänkte Ahhhahaaa där e det. Det som var lite konstigt dock var att det inte satt nån packning i slaven när jag demontera den utan pinnen på kopplings armen gick rakt emot kolven.
Os Difuntos
1 822 Inlägg
3 maj 2008
Packningarna i huvudcylindern var helt ok.. så nu återstår bara att sitta och lufta skiten en gång till. Om inte nån annan har nått bra förslag??
Os Difuntos
1 822 Inlägg
3 maj 2008
Det funka inte heller sad
blacken
3 maj 2008
Prova att lufta den "bakvägen" så att säga. Ta en ren oljekanna och fyll den med behörig vätska, trä på en gummislang på luftnippeln på slavcylindern ( som du givetvis har öppnat) och på pipen till oljekannan, sedan så pumpar du upp vätskan till behållaren.
