6324
Anti lock på en Saab 9000cse -94
14 Inlägg
15 maj 2008
Har en Saab 9000cse som anti lock lampan ibland lyser på.
Har på internet läst mig att det kan vara sensorer som gett upp. Eller bara någe kabelglapp.
Är tyvärr inte typen som mekar alls, men tänkte att om det är lätt att kolla så kanske det är värt att börja för att spara en liten slant smile
Nu till min fråga/efterlysning...
Finns det någon som har en guide hur man kollar/byter dessa och kollar kablarna.
Då man är ny skulle lite bilder uppsakttas!
Någon här som sitter på sånt material eller kunskap om vart sådant material kan finnas!
// Martin
2 164 Inlägg
16 maj 2008
Ibland kan den lampan lysa om man inte bytt bromsvätska på länge.
De är ju ett tips att byta först.
Om inte de hjälper så kan de vara så enkelt att de är skit i kransarna som finns på drivknutarna fram och på naven bak.
Kan vara kontakter eller själva givaren i sig.
Kablarna ser man ju om dom är nötta.
Då är de bara byte som gäller och de gör man inte själv då dom ska justeras in rätt.
MVH
F
14 Inlägg
16 maj 2008
Ok, ska helt klart testa att byta bromsvätska! Hoppas kan man juh alltid smile
Hur mkt av bilen måste demonteras för att komma åt sensorerna/kablarna?
// Martin - en total nybörjare...
1 688 Inlägg
16 maj 2008
Fram är enkelt, dom sitter på fjäderbenet bakom bromsskivan ungefär.
Sitter en kabel som går uppifrån och ner bakom, finns bara en sådan kabel så du kan inte ta fel (om du inte har bromsslitage-varnare) , följ den kabeln nedåt så hittar du!
Angående givarna bak har jag inte en aning, någon annan som kan utveckla det?
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
14 Inlägg
16 maj 2008
Hm, va klurigare än jag trott att byta bromsvätska...inte bara ut med gammal - in med ny sad
Så räcker med att hissa upp bilen för att se kablarna till givarna??
2 164 Inlägg
16 maj 2008
du ser kablarna direkt när du tar bort däcken.
De är inte svårt att se.
Men de är som sagt inte så jätte lätt att byta givare så börja med att kolla skit på kransen speciellt fram.
MVH
F
