7022
typ av broms belägg fram 945 SE?
1 675 Inlägg
18 maj 2008
Nu va det dax att bytta belägg fram och renovera oken. Men vilken typ av belägg är det, girling eller bendix?
Bilen är en 945 SE -97 med ABS. Broms oken är 1 kolvs. tacksam för snabbt svar wink
Ren kraft kan man inte ta på eller se, men den finns där!
Volvoskadad
6 017 Inlägg
18 maj 2008
helt omöjlit att säga, är helt oberoende av årsmodell
Jonas
1 675 Inlägg
18 maj 2008
Okej. Men är ABS bromsar och 1 kolvs ok. neutral
One Man Clan
4 287 Inlägg
18 maj 2008
vad jag vet så finns de bara en modell av bromsbelägg till dessa, de är dom tidiga årsmod som har dubbelkolvsok å dom kan ha lite andra belägg
1 675 Inlägg
18 maj 2008
vad heter dom ?
1 688 Inlägg
18 maj 2008
På volvo 240 och 740 så har Girling 2 kolvar i oken fram, på Bendix är det ett.
Är mycket möjligt att det är likadant på ditt.
Ser det ut såhär så har du Girling --> http://www.garaget.org/mypage/gallery_e … age=141344
Senast redigerat av Losgard (18 maj 2008)
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
906 Inlägg
18 maj 2008
Lättaste måste vara att ta bort dem och kolla vad det är, sen åka till mekonomen och be om sådana?
1 675 Inlägg
18 maj 2008
är nog bendix då wink vist bara hissa upp bilen, ta av däcket och ta lös övre delen av broms oket med en gipsad hand, lätt smile
One Man Clan
4 287 Inlägg
18 maj 2008
köp inte beläggen på mekonomen säger jag bara...är rena skiten man får...köpte de till min brorsas v70 en gång...var ute å provade så de funkade så de skulle direkt efter bytet....de rök å luktade pekka om dom beläggen...sätter aldrig på sånna igen... däremot orginal eller tex Ebc - green/black stuff osv funkar fint
244 Inlägg
18 maj 2008
båda sorter har enkolvsok när det är abs..
du kan kolla om du har klisterlappen kvar i dörrkarmen.
2 el 4= Girling
3 el 5= Bendix
Du borde kunna se om du skuruvar av däcket om du har
ett öra (Girling) två öron (bendix)
1 675 Inlägg
18 maj 2008
2 el 4= Girling
3 el 5= Bendix
Va ut och gjorde det, är gerling. tack för hjälpen wink
huh?
10 427 Inlägg
18 maj 2008
Menar du när det gäller ABS?
Girling & Bendix har definitivt två kolvar fram när det gäller 700 utan ABS.
i övrigt värdelös.
613 Inlägg
18 maj 2008
åker d till mekonomen å köper så slår dom på ditt regnummer så du får rätt grejer
