11753
Hjälp! hur ska jag täcka avgasröret från att luft ska komma in?
S40 T4
584 Inlägg
4 juni 2008
kan man inte köpa något men kan täcka det med?
isf vart?
5 710 Inlägg
4 juni 2008
Nu kan det vara jag som är trög men jag fattar ingenting av vad du menar?
MVH Jonas
SAAB-Dåre
192 Inlägg
4 juni 2008
Vaaa.?!
Kör för allt du kan, för i morn kanske du är död ;D
4 001 Inlägg
4 juni 2008
Vad menar du?
ett sånt här kanske.
http://begmarknad.lantbruksnet.se/produktbilder/48919.jpg
lol
Körv
3 535 Inlägg
4 juni 2008
Om du menar att du har avgasläckage så köp avgaspasta eller vad det heter.. Finns på OK..
Truckdriving Man
S40 T4
584 Inlägg
4 juni 2008
haha.. kanske förklarade lite dåligt.. haha men det kommer in luft från avgas röret och jag behöver täcka över hålet eller nåt så det inte kommer in mer luft.. hur ska jag gö för att täcka det? vad finns det att använda asså typ om man kunde köpa något o täcka över typ som något speical tejp som smälter in eller något..
Hydraulik "mekaniker" samt Fordonare
744 Inlägg
4 juni 2008
hur stort är dit hål riktigt ? och vars finns läkaget ? typ ljuddämare? skarv? grenrör ?
4 001 Inlägg
4 juni 2008
aha, du får in avgaser i kupén?
då har du en avgasläcka någonstans, fixa den så har du löst 2 problem...
Edit:
då kanske inte mitt förslag var så bra wink
Senast redigerat av kolvas (4 juni 2008)
S40 T4
584 Inlägg
4 juni 2008
det är inet så stort.. det e typ mellan stor.. inte på någon ljuddämpare eller nåt.. det e på på röret.. lite mer åt sista delen av avgasröret
S40 T4
584 Inlägg
4 juni 2008
Edit:
nää jag får inte in det i kupén tror jag inte nää..
4 001 Inlägg
4 juni 2008
beskriv gärna i centimeter...
kan ju vara som en mellanstor Cola på McDonalds annars och då är det ganska stort...
S40 T4
584 Inlägg
4 juni 2008
några milimeter..
279 Inlägg
4 juni 2008
Finns avgasrörsbandage och avgasrörspasta på mekonomen. Vet absolut inte hur hålet ser ut men testa med bandaget.
10 576 Inlägg
4 juni 2008
eh...
har du hål pånågon detalj i avgassystemet så byt den delen till en ny. Har du läckage i en skarv så dela kleta på avgaspasta och montera ihop igen.
att laga hål är svårt och blir inte bra.
-=[Performance by Torpis]=-
S40 T4
584 Inlägg
4 juni 2008
okej.. tack så mycket. det e vad jag vill veta.. asså vad det finns som man kan täcka med..
bilbyggare
116 Inlägg
4 juni 2008
svets är bra annars,men annars så fungerar avgaspasta å en colaburk å 2 st slangklämmor..
Är fruktansvärt bilintresserad men det är väl alla här inne...
S40 T4
584 Inlägg
5 juni 2008
kan du förklara lite bättre hur exakt du menar?
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
5 juni 2008
Man klipper upp en colaburk och tar en lagom stor bit... Man lägger på massor med avgaspasta, sen sätter man slangklämmor runt röret så det håller fast colaburksbiten...
Detta är riktigt jävla epa/bonn/fulmek och är inget som rekommenderas, lite som att gipsa ett brutet ben med spaghetti och bruntape...
född blåvit
624 Inlägg
5 juni 2008
åh jäklar vad jag skrattade lol
blacken
6 juni 2008
Stick till "Cruising heaven" och investera i nya grejor..
