7930
Om byggnad till elfläkt volvo 740
21 Inlägg
22 januari 2006
tja! jag har en fråga till er som byggd elfläkt på eran volvo.
Vad har ni för råd man kan använda för att fläkten ska starta vid en vis temp?
hur ska jag gå till väga för enklast lösning? (inte knapp nu)
Evolution
1 627 Inlägg
22 januari 2006
finns på biltema och andra firmor en avkänare som du kan svetsa i ett rör och sätta på kylarslangen så när den när typ 90 grader släpper den igenom ström
Fäll ner pungen och landa
251 Inlägg
22 januari 2006
jag tog en fläckt från en 9000t å sen så köpte ja en termokontakt till en 9000t 85kr å gjorde ett t-kors i rör på kylarslangen å en liten slangbit ut som ja drog fast kontakten i med en slang klämma
dodge ram 2500 5,9 cummins diesel 400hk 99a
bmw 320d 99a
