10038
Hur ska jag fixa mina skärmkanter?
12 086 Inlägg
23 januari 2006
Är i full gång med o laga rost på kärran o undrar hur jag på bästa sätt ska få bort rosten i plåten.. grejen är den att jag vill ju blästra men av mina egna erfarenheter så slår sig den tunna plåten lätt. För de som vet, är plåten så stabil med tanke på bockningen att man kan blästra lr ska jag använda mig av andra metoder?
om jag ska blästra, ska jag använda vanlig sand lr glas?
Ge mig lite proffsråd.. vill att de ska bli perfa!
Markus
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
23 januari 2006
om du blästrar så måste du ju ändå spacla och då känns det som det inte är hela världen om det slår sig lite vilket jag inte tror.
Så kör hårt.
Blir det inte bra är ju byte av kanterna ändå det ända rätta att göra för att det ska bli perfekt.
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
5 710 Inlägg
23 januari 2006
Då är det bara byta plåt....har rosten väl "bitit" sig fast är plåten dömd och måste bytas ut för att lagningen skall bli 100.
MVH Jonas
Fotograf @ Team Insane Racing
1 781 Inlägg
23 januari 2006
hade jag varit dig så hade jag kapat  och laggt dit ny plåt spackla, slipa och lacka! bästa metoden tycker jag!
Team Insane Racing
12 086 Inlägg
23 januari 2006
Grejen är att jag har två lösa skärmkanter som jag tog från en reservdelsbil.. och dom är i stort sätt rostfria.. bara några små blämmor som jag tänkte fixa. Alternativet är att köpa ekonomiplåt för en 1500kr paret.. jag vetifan?
Billackerare
737 Inlägg
23 januari 2006
Eh, jag har då aldrig varit med om att plåten slår sig av att man blästrar. Det har jag svårt att tro att det skulle kunna inträffa. Sedan så är det inte alls säkert att man måste spackla när man har blästrat. Man lägger ju en slipgrund och då kan slipgrunden ibland täcka porerna. Då är spackling onödig. Men det får man bedöma från fall till fall.
Sedan så är det ju så att har plåten en gång blivit angripen så kommer rosten tillbaka igen.. förr eller senare.
Corrado VR6R 3.0 Turbo
23 januari 2006
Vart är det du ska blästra?
Jag skulle inte blästrat på dörr, skärmar, sparklådor, tak eller liknande.
Inte specielt snyggt sen när lackeringen är färdig och man ser vågor i plåten, trots spackel.
Det går säkert att få det fint, men sån tid skulle jag aldrig lägga ner på spackling.
Är det djup rost skulle jag bytt ut plåten, annars kommer den bara tillbaka som flera tidigare redan skrivit.
12 086 Inlägg
23 januari 2006
Den är inte djup.. det är bara lite ytblämmor.
Envis optimist
454 Inlägg
24 januari 2006
Slipa bort det med sandpapper eller med en rodell å slipskiva om du törs. Mkt mer spackling i det senare fallet. Jag hade då en hel del rost å det har då hållit bra på ej allt för utsatta ställen trots att det än så länge bara är grundfärg. Slipa, spackla, grundfärg, lack, å klarlack så tror jag det håller. Det är iaf den idén jag jobbar efter nu.
192 Inlägg
24 januari 2006
Jag skulle nog tennspackla.. vanligt spackel är inget ja skulle dona me iaf..
Låt oss sen höra vilken metod du valt:D
Envis optimist
454 Inlägg
24 januari 2006
Du kan ju kolla in min bil å t.ex. jämföra dörren före å efter så nog går det med pp100 också... drygt jobb men visst går det.
12 086 Inlägg
24 januari 2006
Ska jag tennspackla skärmkanter? Om jag ev behöver spackla så är det för porer i plåten.
Jag märker att jag inte får nått samlat svar..
svara på det här: slår sig plåten/skärmkanterna om jag belästrar dem?
Jag har blästrar tunnare plåt för .5 mm och det slår sig, blir helt vågigt. Vad är en skärmkant) .7 1mm? Dessutom har ju skärmkanten en ganska stabil bockning.
Rallytok
165 Inlägg
25 januari 2006
Plåten slår sig inte om man blästrar (punkblästra är att förelå)
En skärm kant är ca 0,7 mm tjock men det är ingen fara med att blästra om du inte sitter och blästrar i 10 min på samma ställe.
Det finns även en rondell som är av plast som tar bort rost/färg (kommer inte ihåg va den heter använde det mycket när jag jobbade som bilplåtslagare)
Ta sedan rostskyddsfärg och pensla på. Låt torka och slipa lite så det blir jämt och på med PP 100, slipa och klart för lackning.
Senast redigerat av Henko (25 januari 2006)
Land Rover Freelander TD4 - Såld
Volvo 945 Se -93
192 Inlägg
25 januari 2006
Nej jag mena inte så... men istället för att använda vanligt spackel så skulle ja använda tennspackel..
Om du punktblästrar så tror jag inte att de slår sig.. men jag vill inte lova nåt big_smile
12 086 Inlägg
30 januari 2006
Så här ser ena skärmkanten ut.. andra ser lika dan ut fast den är hela vägen runt..
http://www.geting.se/images/P1300004.JPG
Har hört mig för och ekonomiplåt finns inte till min bil, ska höra med Nissn orginal men är priset vad jag tror känns de inte särskilt motiverat =/
Kolla plåten, är de något o rädda? Där de är som mest rost tänkte jag klippa ur o svetsa på ny bit men i övrigt berarbeta de som finns, vad tror ni?
Envis optimist
454 Inlägg
31 januari 2006
Jag gjorde ifs lite extrem lagning men nog borde det där funka. Men tyvärr så kommer nog rosten att komma tillbaka så småningom. Kan bara ge ett tips om det inte måste vara helt slätt efteråt. Har använt en färg som heter metallgrund å täck, finns typ på beijer bl a. Den är grymt bra! Har inte hittat nån stans än som det blivit rost på där jag målat med den.
Rallytok
165 Inlägg
31 januari 2006
Gör detta...Om det ska va smidigt.
Volvo 945 Se -93
12 086 Inlägg
1 februari 2006
Blir nog så, ringde Nissan idag och det finns inte änns skärmkanter orginal.. kul att man har en vanlig bil =/ Ända alternativet va att köpa helt ny skärm från baklyse till taket för ca 6000kr.. känns inte helt bra..
Så nu får jag använda det jag har.. får va jävligt noga antar jag.. först blästra sen finns de ju kemisk roståtare.. de borde ju ta bort de absolut mesta rosten.. sen ordentligt med rostskydd.
vi får se hur de går.. De ska bytas v8
Vilket tjafsande ! ! !
78 Inlägg
22 februari 2006
PP100 kan du slänga i soptunnan!
Tenna och ska du spackla så köp riktigt spackel hos tex billackerare.
När du provat riktigt spackel kommer du aldrig villa se Plasyic padding igen!
PS rost på en japs gör bara plåten bättre!
Every day of my life I`m forced to add another name to the list off people who piss me off !!!!
Avstängd
138 Inlägg
22 februari 2006
byta till v8?? vad för??
