10640
Trasig turbo 406 2.0t?
3 Inlägg
16 juli 2008
Hej. Har en Peugeot 406 2.0t -97 som inte går som den ska. Den är otroligt seg, inte alls som den brukar va. Vi lämnade in den och fick svaret att turbon är trasig (var inte själv med när den lämnades in eller när vi fick svaret). Men jag undrar om det verkligen är turbon för det ryker inga blåa avgaser eller nån annan rök heller. Och man kan höra hur (tror jag) turbon varvar ner när man stänger av bilen. bilen går att köra utan några problem förutom att den som sagt är seg och har för mig att den knappt kan varva över 3000. Är väldigt dålig på bilar så jag vet inte själv. Vet ni några säkra tecken på att det är turbon som rasat eller nått sätt man kan kontrollera det?
MVH
613 Inlägg
16 juli 2008
Koppla in nån laddtrycksmätare och se om den laddar.
Min kan vara seg ibland,men tror och hoppas att det är min wastegate som är kass, den rycker lite ibland och andra gånger händer inte mycke alls..
