hjälp volvo 740, kladd
mikka89
23 juli 2008 · 24 Inlägg
hej,
har lite eller mycket problem med min 740 och tänkte fråga lite ,
jag har precis köpt den och den gick bra men när man stänger av den när den är varm vill den inte starta och nu startar den inte alls då kollade jag på stiften och den fick för fet blandning, då kollade jag om det var nåt fel på lmm:en å den var hel, sen såg jag det var fullt med "olja" i insugningsröret runt om som den sprutade ut i insuget ist för grenröret. motorn är b230f. nån som har något tips??
skulle vara jätte tacksam för alla möjliga svar / mvh micke
horsekiller
23 juli 2008 · 747 Inlägg
vevhusventilationen kanske r igentäppt så den pressa in olja genom insuget nu då ?
Älgahäng Räjsing Club
Volvo 960 3.0 "Bec.ka" (1996)
Volvo 240 V8 "Alkoholisten" (1977)
MrMad
23 juli 2008 · 54 Inlägg
det låter som vevhusventilationen, instämmer med föregående talare
mikka89
okej, tack har fixat så det inte kommer mer "olja" men motorn går knappt och stannar så fort man gasar, vad beror det på??
mikka89
kan även tilläga att när motorn är igång med tomgång på 600 varv typ så lyser helljus lampan och blinkerlamporna på instrument brädan!! å inga andra lampor på bilen funkar som när man precis vrider på startnyckeln
MrMad
det låter som om du har något jordfel i bilen.
kanske det har hänt något med boxen
Senast redigerat av MrMad (23 juli 2008)
mikka89
25 juli 2008 · 24 Inlägg
hej,
tack alla för hjälpen, det var styrboxen tongue
