12344
b230 förgasare ----> insprut ?
med lem
1 925 Inlägg
1 augusti 2008
tja ! har en 240 med förknasarmotor i.. en poolare har en 245a med insprut,, jag har tagit motorn men satte på förknasarn på den, men vill ha insprutet då den gick fan så mkt bättre då !
nu till frågan, är detta möjligt ? och vad behöver jag ta från den andra isåfall ?
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
28 Inlägg
1 augusti 2008
vilket sprut är de?
Endast fantsin sätter gränserna när man stylar / bygger.
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
1 augusti 2008
Kabelhärva antar jag, annars är det väl bara att meka på?
frihjula ibland annars hoppar kolvarna ur
23 Inlägg
26 juli 2011
jag ska göra samma sak och undrar också hur mycket jobb det är, jag har kabelhärvan men är det bara att riva ur den gamla ohc koppla in den nya så funkar det eller måste man dra nya kablar`?
P o r s c h e
1 700 Inlägg
26 juli 2011
Det är ju inte bara plug-in allting, och man måste montera soppapump, byta tankarmatur och dra returledning.
Några kablar som ska dras, exakt vad det är kommer jag inte ihåg med ett tiotal som ska lirkas dit på bilen kanske...
