11224
Problem: svårstartad orkeslös Volvo 940
13 Inlägg
6 augusti 2008
Problem Volvo  940 lättrycksturbo  -95:a 31000 mil
En morgon i förra veckan startade jag bilen och körde några meter så blev bilen plötsligt kraftlös och bluddrade en stund och dog sen. Kvällen innan gick den som en klocka i 5 mil.
Symptom: svårstartad, går sissådär på tomgång, mycket svår att varva upp och går inte att varva över 3000 varv. Helt kraftlös, går att bluddra fram på 1:an med kopplingen halvvägs intryckt.
Inga felkoder. Har gått igenom hela diagnostiken flera gånger. Har bytt tändstift, fördelare, rotor, bränslefilter, kamrem, relä till bränslepump.
Har kollat så att den får soppa och att det inte är vatten i bensinen.
Har sprayat alla elkontakter jag hittat med kontakt spray och kollat efter oxider.
Bytt alla 4mm vaccumslangar.
Tilläggas kan att jag gjorde en liten motortvätt några dagar innan problemet uppstod men kört ett antal mil sen dess.
Känner nu att jag börjar få slut på ide'er. Nån som kan komma med förslag på vad mer man kan leta efter?
191 Inlägg
6 augusti 2008
min blev sådär då förlorade jag komp i motorn = kolvar o ventiler rasa
13 Inlägg
6 augusti 2008
Tror inte på den... Motorn går ju på tomgång.  Kan åxå hålla sig på typ 2500 rpm. så fort man ändrar gasen  så kommer strulet. Då hostar och hackar den som svärmor på morgonen efter kräftskivan. Känns som det är något med bränsletillförseln men jag kan inte peka  på vad....
Kan det va Biltemas pirat bränslefilter? frågar därför att jag nyss haft mega strul med biltemas handbromsbackar...
13 Inlägg
7 augusti 2008
Har kollat LMM och luftfiltret ( Bytte med en annan bil som funkar) och felet kvarstår :-s
Är det inte någon som har något tips?
Kan det vara turbon som lagt av och bromsar?
164 Inlägg
7 augusti 2008
Bör väl inte vara en lambda som har fuckat ur antar jag?! Vet att bilar kan bluddra och gå ojämt då, men dina symtom verkar nästan värre hmm!
Arguing with someone on the internet is like beeing in the special olympics.
Even if you win, you are still retarded
13 Inlägg
7 augusti 2008
Om Lambdan strular borde väl det komma fram i diagnostiken?
Kan det vara så enkelt att bränslepumpen inte ger tillräckligt högt tryck?
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
7 augusti 2008
Efter du bytte stiften. Kolla du så alla cylindrar tändes ??
C H E V R O L E T <3
13 Inlägg
7 augusti 2008
Japp!
Alla 4 sprakar...
Egen företagare
201 Inlägg
7 augusti 2008
Kolla att avgassytemet /katalysator inte är tätt blir heltokiga fel då och orkar inte varva upp
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 249 Inlägg
7 augusti 2008
har du kollat så du får något laddtryck om inte så har turbon slutat fungera och då får bilen förmycket bränsle och kanå få dom symtomen som du beskriver
13 Inlägg
7 augusti 2008
Jahaja.
Skall kolla upp dessa infallsvinklar i kväll..
Personbilssystemstekniker.
365 Inlägg
7 augusti 2008
Kolla bränsletrycket. Om det vore lamdasonden så bode ju det faktiskt synas i diagnostiken, åtminstonde när motorn går så dåligt
Ett komptest är alltid bra att ha i ryggen, även om den går bra på tomgång.
När du lånade en LMM var du säker på att de hade samma bosch nr?
Nja om turbon går sönder skär/etc och inte komprimerar luften längre så kommer inte motorn gå fetare, däremot kommer det bli trögt att få ut avgaserna, vilket gör att motorn blir väldigt slö, men den borde ju inte bluddra och hålla på då.
Felsökning är en konst, inte bara vetenskap... och 90% tur
13 Inlägg
7 augusti 2008
Det var i alla fall inte katalysatorn.
Tog isär röret innan katen men samma sak igen.
Nästan omöjlig att starta...
Skall ut nu och kolla bränsletryck och laddtryck....
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
7 augusti 2008
kolla BTR, jag hade en volvo med liknande symptom å efter idiotiskt felsökning då vi bytta allt som fanns så råkade jag märka att det inte kom någon soppa i returslangen på tomgång å då hade BTR skurit ihop...
948 Inlägg
8 augusti 2008
är det samma fel när den är både varm och kall?
13 Inlägg
8 augusti 2008
Ja, det verkar vara det.
Hade ingen lämplig manometer hemma i går kväll till att kolla med men när man "chokar" insugsröret med handen startar den lätt dvs den får för lite soppa.
Schrauben schrauben.....
46 Inlägg
8 augusti 2008
kolla gasspjället då? kanske har blivit nå strul där .
4 586 Inlägg
8 augusti 2008
förpumpen som lagt av kanske har du dårligt med soppa i bilen?
948 Inlägg
8 augusti 2008
fungerar spjällläges givaren som den ska? precis när du vrider på gaswire rullen ska du höra ett klickande
13 Inlägg
9 augusti 2008
Shit!
Var så säker på att det var bränslepumpen. Har nu bytt den. Det var ett h.e att byta den j-vln.
Nya pumpen funkar fint men inte går bilen för det.
Nu är den skitsvårstartad, måste ta bort slangen från torbon och hålla för handen i insugsröret och då får jag den att gå igång lilte grann.
Kan det vara styrboxrelaterat ???
