5919
skärmkanter till omega
251 Inlägg
7 februari 2006
hej nån som vet av några fina skärmkanter som passar hyffsat på omega 3000 a? med rejäl breddning
dodge ram 2500 5,9 cummins diesel 400hk 99a
bmw 320d 99a
9 108 Inlägg
7 februari 2006
med rejäl breddning vet jag inte, men tar man från original framskärmar ser det rätt bra ut! Vänster fram på höger bak..
Går att få på rätt breda fälgar då ändå! Blir svårt att bredda mer för då måste man börja bredda runt bakre delen av bakdörren också då den är så långt bak! Har sett skräckexempel..
om du inte vill satsa på fullt lotus-kit då, då breddar det som fan wink
Senast redigerat av MilleN (7 februari 2006)
251 Inlägg
7 februari 2006
ok.. hur menar du med vänstar fram å höger bak??
bmw 320d 99a
9 108 Inlägg
8 februari 2006
att man tar vänster framskärm och svetsar på höger bakskärm.. För att få den rätta rundningen bakåt och att det ändå ska matcha.
251 Inlägg
8 februari 2006
ja du menar så..jo den kan ju funka få se va de bli för några kanter på den
bmw 320d 99a
Kejsare
547 Inlägg
1 maj 2006
Hörru MilleN, är det inte svårare än så? Bara ta framskärmar och sätta bak? Fast vänster på höger och vice versa
Tighten it until you hear a crack, and then back off a quarter turn.
9 108 Inlägg
1 maj 2006
Visst går det. bara och bara vet jag inte då jag inte gjort det wink Sitter lotuskit på min.. Men jag har sett folk som har det och det ser helt ok och original ut!
Man kapar ju bara ur själva rundningen då.
Kejsare
547 Inlägg
1 maj 2006
Ahaa, så man har framskärmarna som mallar för att kapa ur?
9 108 Inlägg
1 maj 2006
nej man kapar ur rundningen ur framskärmarna, sedan får man kapa upp original bakskärmar och svetsa fast rundningarna man kapat ur från framskärmarna.. Sedan är det en jäkla massa spacklande som gäller innan man kan lacka..
