13610
Konstigt pip ur högtalarna i samband med att man gasar!? (saab 93og)
25 Inlägg
17 augusti 2008
hej, jag har precis slutfört mitt ljudbygge i bilen.
men nu har jag ett litet konstigt problem, det tjuter ett ganska högfrekvent ljud ur alla högtalare i bilen, och värre blev det när jag kopplade in baslådan (antagligen för att det är en större högtalare)
men vad kan det bero på, och hur kan jag felsöka. stereo-bygget ser ut som följer om det kan hjälpa
Orginalstereo -> 4x lågnivå -> 4-kanals slutsteg som driver bakhögtalarna och basen direkt ur, sen en kabel till varsit delningsfilter, höger/vänster till dörrarna och instrumentpanelen.
ljudet är bara där efter jag startat motorn, men inte när bara tändnigen är påslagen, och blir värre ju mer jag gasar.
det första jag kom och tänka på va jordslinga, men borde det inte låta hela tiden då? ska testa med en galvanisk avskiljare någon dag.
tacksam för alla svar
Senast redigerat av Zargon (17 augusti 2008)
6 851 Inlägg
17 augusti 2008
Testa sök funktionen här på garaget..finns massor av sånna trådar du har skapat.!
Arbetslös CNC-Operatör
218 Inlägg
17 augusti 2008
har du dragit strömkabeln och lågnivån på samma sida ? eller remotekabeln och lågnivån på samma sida ? i så fall kan det vara generatorvinet du hör?
kolla gärna in min Projekttråd
17 Inlägg
17 augusti 2008
Tjingeling!
Jag är ärligt inte speciellt hajj på det där med bilstereo, men ett tips är att kolla jordanslutningen. Kanske behövs det skrapas bort lite färg eller dyligt. smile
"Man skall se det positiva i det negativa & inte det negativa i det positiva"
6 170 Inlägg
17 augusti 2008
Det kallas för generatorvin och anledningen att det bara hörs med tändningen på är ju att det bara är då generatorn snurrar tongue
Att det blir värre ju mer du gasar beror ju på att generatorn snurrar fortare = mer högfrekvent ju mer du gasar.
Som sagt, du har väl inte dragit både signal- och strömkablar på samma sida bilen ??
Och kolla även jorden.
25 Inlägg
17 augusti 2008
ska jag va ärlig så har inte jag dragit lågnivån, men jag såg den inte när jag lyfte på listerna och kollade runt strömkabeln, och jag har för mig att jag såg den på högersidan, men remoten ligger ju tillsammans med lågnivån, de har han tom satt ihop, men det är väl ganska vanligt?
men kolla jorden alltså...
några andra saker som kan bidra?
Edit: föresten, någon med en 9-3a som kan tippsa om vart det är bäst att sätta jorden
Edit2: läste runt lite på forumet nu... det smäller även i mina högtalare när jag stänger av bilen, jag tror jag har läst mig till att det också är problem med jorden, stämmer det?
7 283 Inlägg
18 augusti 2008
Kan även vara att signaljorden i stereon är bränd.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
18 augusti 2008
På grund av........?
Jo.....dålig jord vilket får steget att söka jord alla vägar den kan...
Detta HAR varit uppe i många trådar....
25 Inlägg
20 augusti 2008
ok, tack för svaren, jag va och prata med BRL idag, och de tippsade om att jag skulle jorda bakom baksätet i bältesfästena.
sagt och gjort:
http://img396.imageshack.us/img396/3064/dsc00332jb8.jpg
jag slipade även bort så jag va säker på att den fick kontakt direkt med metallen
det blev lite bättre, men det är långt ifrån borta, vad kan annars bidra?
jag funderade på dom här också, är det något som kan hjälpa?
http://www.kjell.com/content/media/imag … /24137.jpg ?
7 283 Inlägg
20 augusti 2008
Tycker inte riktigt att det där ser ut som någon vidare jordpunkt.
Försök hitta någon som sitter direkt mot karossen.
Som den sitter nu så sitter den väl på ett slags gångjärn som gör att du kan vika sätena fram och bakåt, skulle då inte bli förvånad om det sitter lite fett mellan gångjärnet ner mot karossen och det är nog inte direkt bra för att leda ström.
25 Inlägg
20 augusti 2008
jo, det kändes lite B, för den där plåten sitter ju inte direkt fast i någon balk, men han jag snacka med sa att det va en bra punkt
jag får försöka igen, tack för svaren iaf
