10590
Koppling av ström - 3 batterier. Hjälp
21 761 Inlägg
20 februari 2006
Enligt Nårdiks tabell så är max säkringsstorlek 140A på 33mm2 så det är ingen risk för 35mm2 kabeln.
Helsike också, sen!
Senast redigerat av Drönirettab (20 februari 2006)
Fisketokig
2 997 Inlägg
20 februari 2006
Theo skrev:
100A är lungt för 35mm2
Jag förstod inte riktigt hur du menade... 35mm2 kabeln drar du väl direkt från generatorn till bakbatterierna? Det räcker med en säkring mellan generatorn och relät, och en bak vid Optimorna. Men det var kanske så du menade?:-)
MVH Theo
Japp, Den 35-kvadrataren kommer gå direkt från generator till Optima1 med avsäkring vid båda ändarna, både nära Optima1 och nära generatorn.
Mellan generator och relä sätter jag en säkring (nära generatorn).
Sedan kopplar ihop Optima1's pluspol med Optima2's pluspol rakt av.
Går med kabel från Optima2's pluspol, avsäkrar nära batteriet. och andra änden in i slutsteget. som nu ska ha fin ström.
Jordar båda optimornas minuspol med samma sorts kabel i en rejäl jordpunkt.
Relä-inkopplingen har jag klar för mig. den ska bara jordas och sen kopplas in på generatorns D+. 2 små kablar som redan har kabelskor, det klarar t.o.m. jag wink
Saab 9-3 Aero SS --- Honda CBR600RR
Can Am 800XXC Vägreg --- Can Am 450X Vägreg
Fisketokig
2 997 Inlägg
21 februari 2006
http://img51.imageshack.us/img51/6892/koppling33wg.jpg
Tydligt och klart. Paint får duga en måndagkväll big_smile
Större bild:
http://img461.imageshack.us/img461/6671 … ng27nh.jpg
Senast redigerat av Martin 9-3 (21 februari 2006)
859 Inlägg
21 februari 2006
Ser ju fint ut dedär... Lär finnas bra med ström med:-)
MVH Theo
Fisketokig
2 997 Inlägg
21 februari 2006
MVH Theo
Tack för "klartecken" wink
iofs var beställningen på grejorna redan lagd men alltid skönt att få grönt ljus av en som är kunnig inom området.
Vad tror du, kommer det räcka till för att ta bort blinkningarna i instrumentbelysning/halvljus mm?
Jag har ingen kondensator och steget ligger på 1000W.
mvh
/Martin
859 Inlägg
22 februari 2006
Martin 9-3 skrev:
MVH Theo
mvh
/Martin
Ja det tror jag absolut. Mne är det et klass AB på 1000wrms så drar det ström, det vill jag lova! Är det klass D så är det nog hellungt.
MVH Theo
Fisketokig
2 997 Inlägg
24 februari 2006
Låter bra det. Ska in med en dator i skuffen snart så då blir det lite mer som suger ström smile
