16964
Framlyse som skiftar mellan på/av?
Svetsare
3 150 Inlägg
29 augusti 2008
Va och handlade lite på preem ikväll och gick ut till bilen och startade den som vanligt.  Såg efter några sekunder att framljuset växlade mellan på/av ungefär var 5-10 sekund.   Körde sen efter några minuter därifrån och det VERKADE va på hela vägen hem.
Vad kan orsaka/har orsakat detta fenomen?
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
93 Inlägg
29 augusti 2008
Det är troligen glapp i relät till ljuset.
Antingen det stora dubbelrelät eller lamp-controll relät (svindyrt)
Har du en lödkolv så kan du gå över alla lödpunkter i reläerna, ibland hjälper det.
Senast redigerat av Mange_900 (29 augusti 2008)
566 Inlägg
29 augusti 2008
Kolla även tändnings låset..vrid tillbaka nån mm efter du startat. elr om det är glapp i ljuskontakten.
122 Inlägg
30 augusti 2008
Det måste jag göra på min S70, annars blir det inget lyse.
Men det kan givetvis vara vad som helst i kedjan som glappar, så kolla relä/er, ljusvred och kopplingarna däremellan.
Ordförande, Turbo Performance Club
V70 T5 | 740 Turbo | S70 GLT |
http://elvis.horisont.net | http://www.turboperformanceclub.com
Svetsare
3 150 Inlägg
30 augusti 2008
Ok,  lite felsökning på "att göra"- listan nu då  smile
93 Inlägg
30 augusti 2008
Om det gäller en 9000 så hade jag börjat med reläerna väldigt vanligt att de lägger av.
