6049
Drivaxel hoppar ur
2 Inlägg
25 mars 2006
Har en Renault Clio 16v från -91. Vänster drivaxel hoppar ur diffen hela tiden. Vet att det är ett känt fel men är det nån som har någon lösning?
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
28 mars 2006
Hej, är bilen sänkt, för de på skolan (clio cup) brukade spotta ut dem när vi hade dem för låga så det kan vara en anledning...
Ölbryggare
339 Inlägg
28 mars 2006
Ja är den sänkt så kan du alltid prova att höja upp motorn en aning, det är väl igentligen det lilla man kan göra om man inte vill höja bilen igen..
2 Inlägg
28 mars 2006
Den är väldigt sänkt fram. Men det borde väl inte ha nån betydelse jamenar då skulle ju drivaxeln hoppar ur när man kör i ett gupp med.
Knut korset som sitter i diffen har gått sönder för ägaren innan och en del skador har blivit på "blocket" där segersäkringarna sitter. har även sköljt ur en del skit ur vxl-lådan. Nållager, spån mm. Har haft ur drivaxeln 4ggr nu. Grrr
679 Inlägg
28 mars 2006
Höj den en bit då så att du slipper problemet. Det behöver ju inte innebära orginal fjädrar.
Ölbryggare
339 Inlägg
28 mars 2006
Det har med ganska stor säkerhet med det att göra känns det som. Men vad det faktiskt beror på kan jag itne svara på, däremot vet jag att det är ett känt problem för vissa bilar. Men som sagt, lägg distanser under motorfästen om det går, annars får du höja bilen lite...inte mycket att dilla om :p
5 710 Inlägg
29 mars 2006
Ett annat alternativ är att lägga imellan en distans/bricka mellan yttre knuten och hjullagret för att flytta hela axeln innåt.
MVH Jonas
