11329
Volvo 850 Skrap från ??
24 Inlägg
8 juli 2008
Har en 850 GLT Automat,
Och det konstiga är, att varje gång man startar bilen slår på motorn lägger in drive, någonstans mellan 2 - 3 växel så skrapar det lixom till.
Det händer bara en gång, och det är första växlingen när man precis startat bilen, sen hörs skrapet inte något mer,
men däremot om man stänger av bilen igen och startar den på nytt, så skrapar det till vid växlingen 2 - 3 mitt emellan, det är inte precis när den växlar utan precis mellan växlingen,
Någon som har svar på vad detta kan vara ?
111 Inlägg
9 juli 2008
Äntligen någon mer än jag som upptäckt detta! har haft två 850 turbo automater båda lät lika... sen har min mor en S70 glt automat den låter också så grymt störande har inte lyckats lista ut varför ingen som kan svara på det heller.. mVh Henke
24 Inlägg
9 juli 2008
Skrapar det bara till precis 1 gång när du börjat köra ?
Sen går resten av färden tyst, inget mer "skrap" ?
Eller skrapar din vid uppväxling hela tiden,
Det kan vara jag som inbillar mig, att när det skrapar till känns det lixom i Gaspedalen.. ?
Kan vara jag som har fel, men det känns som det är därifrån.
422 Inlägg
9 juli 2008
har för mig att de är abs som gör en koll...tror de...är inte säker..
Livet är inte lätt när de är svårt, och inte svårt när de är lätt...
24 Inlägg
10 juli 2008
Om det skulle vara ABS då skulle det väl inte skrapa olika högt ?
Fast det kan mycket väl stämma det du säger, för jag har ingen anning själv vad det kan vara. roll
422 Inlägg
11 juli 2008
ne jag har inte en anning, men vad jag ha hört så är de de....har lika dant i min så...
Avstängd
653 Inlägg
11 juli 2008
Min mors 850 glt -95:a skrapar också till typ mellan 1:an o 2:an oftast, när man accelererar, mkt lustigt;)
Dock är detta en MANUEL, nån som vet vad detta är för ljud?
Jag har rätt i vad jag än säger.
Hojmek
748 Inlägg
11 juli 2008
Har lika på min yikes Grymt irriterande ljud, har funderat va dte kan vara men inte kommit fram till något vettigt 0_o
24 Inlägg
11 juli 2008
Vilken tur att man inte är ensam om det problem..
Jag trodde först att det bara var min som lät så.. roll
Men nu vet jag att det inte är bara min,
Fast skrapet är för irriterande, är fortfarande nyfiken på vad det kan vara...
