10463
Problem angående smörjsystem för Nissan 200sx
155 Inlägg
10 september 2008
Lite funderingar då jag funderat på att köpa en Nissan 200sx.
Många har rekomenderat 200sx till mig även dem som kan mecka osv, men jag har hört att 200:ans smörjsystem för stakar och kolvar etc är väldigt dåligt. Och de som är ganska hårt körda närmre 20.000mil börja rasa. Så jag är lite orolig då när det gäller att köpa en sådan. Att meka me bilen är inget hinder för mig då jag mekar bilar och lastbilar men kan vara bra att veta.
Så min fråga lyder; Är det sant att de har dåligt smörjsystem och vad bör man byta för att få det bra igen om det är så?
Tack! cool
"You wanna drive it, then buy it!"
155 Inlägg
10 september 2008
Komigen ingen som vet nått?
517 Inlägg
10 september 2008
Om du tänker på s13 modellen så jobbar 1.8 liters motorn med väldigt liten oljemängd ca:3L om jag inte missminner mig, sedan kan man ju lägga till slarv med oljebyten samt avsaknaden av oljekylare i hårt körda bilar bidrar till att oljan åldras väldigt snabbt och haveriet är inte långt borta.
edit: Så en oljekylare bör vara det första man investerar i innan man börjar köpa fräsiga dump-ventiler och ställer upp laddtrycket till max. + att motorn får lite mer olja att arbeta med.
Senast redigerat av Ghost_Face (10 september 2008)
Meister
6 763 Inlägg
10 september 2008
De är så att de sitter ingen oljekyl orginal och de brukar kunna gå varmt vilket resulterar i ras. Sen är de väll 89:orna har jag för mig som har lite krångel med oljan till eller om de är ifrån turbon där rören är för snävt dragna så de blir dåligt med kylning där med.
155 Inlägg
10 september 2008
Tackar! smile Om jag investerar en sådan bil så blir oljekyl det första jag investerar! big_smile
Min dröm, din vardag.
641 Inlägg
10 september 2008
Tack! cool
Vilka bilar rasar inte med dom förutsättningarna?roll
Jag tror att skulden för de flesta rasen kan läggas på ägarna. Helre gasa än sköta om grejorna.
Som sagt är det relativt liten oljemängd i s13, 3.6L om man ska vara exakt.
Det sitter en liten oljekyl (värmeväxlare) original ovanför oljefiltret, den räcker inte till när man börjar trimma. En 19rad eller större extern kyl är att rekommendera.
Som "Camaro67" säger hade första årsmodellen ett felkonstruerat rör till oljereturen från turbon, bör vara utbytt på alla bilar vid det här laget.
Som svar på din fråga: Nej, 200:ans smörjsystem är inte dåligt, men det är ingen nackdel att köpa en extern oljekyl. Soppapump och IC är också en bra investering.
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
10 september 2008
problemet ligger nog i som många nämn.. lite mängd olja.. (även oljan står för en del av kylningen i en motor) kombinerat med lite tasig kylning orginal gör att oljan gärna går för varm och lagerna tar stryk..
och jadu.. värmen kommer nog väldigt ofta ifrån att dom blir trimmade utan extra kylning.
155 Inlägg
10 september 2008
Är 200:orna ngt att rekomendera som första bil då?
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
10 september 2008
beror på... risken är väll att du sätter den i en stolpe pga att du inte kört tillräckligt samt överskattar din och bilens förmåga.
å andra sidan så är det en rolig bil som när du fått ihop lite pengar ganska billigt kan uppgradera smile
155 Inlägg
10 september 2008
Hehe, hade inte tänkt och gasa så mkt då jag garanterat har en prövotid på minst 2år tongue Men å andra sidan så jag hyffsat van vid banrace men aa... du har nog lite rätt i det du säger me stolpen där! men parkeringar é bra grejor big_smile
155 Inlägg
10 september 2008
Ngt annat känt motorfel el ngt man bör tänka på innan ett köp av sådan bil?
155 Inlägg
10 september 2008
En annan grej, vart kan man få tag på delar till 200sx tuning grejer inte styling.. ?
641 Inlägg
10 september 2008
www.apexperformance.co.uk & www.driftworks.com är två engelska företag jag starkt kan rekommendera.
155 Inlägg
13 september 2008
Thanks!
155 Inlägg
13 september 2008
Är detta ngt att ha "http://www.blocket.se/vi/17338063.htm?ca=7_s"ett kit för 200sx s13
Jag och en annan undrar!
