7679
Audi 80 -92 topplocket?
6 Inlägg
18 februari 2009
hej jag har en audi 80 -92
jag vet inte om det är topplocket eller bara packningen jag måste byta..bilen går upp till 100 typ men orkar inte så mycket temp mätaren går upp till 50 grader.och de är typ mycket avgaser men det försvinner inte så mycket vatten i kylren har inte behövt fylla på..snälla hjälp mej nån en glad tjej som inte kan så mycket om bilar
Försöker iaf
12 819 Inlägg
18 februari 2009
vilken motor har du?
Har du kollat i oljepåfyllningslocket och stickan efter vit/grått "kräm" som brukar bildas då vatten kommer i oljan.
Mvh Tommy
6 Inlägg
18 februari 2009
det har kommit in vatten i oljan.Men det förvinner inte nå vatten i behållaren det har varit sådära ett tag nu.
6 Inlägg
18 februari 2009
det är en 2.0 motor
Försöker iaf
12 819 Inlägg
18 februari 2009
Okay, någonstans måste ju vattnet komma ifrån. Är det endast kondens (bildas om du har gammal olja eller kör lite, endast korta turer osv) så har du något annat fel när den är "trött" och tempen inte vill stiga.
Antagligen termostaten isåfall.
Mvh Tommy
Senast redigerat av te_wik (18 februari 2009)
6 Inlägg
18 februari 2009
när man gasar fullt så lägger den nästa av.den stryper sig själv.jag tror att de är lite gråakrigt i olje locket.när jag har åkt en stund så blir den lite bättre och går lite fortar,uppför en backe går den typ i 50 på treans växel om jag har tur=)...trött på att man inte kan nått om bilar.
Larssa91
18 februari 2009
om han inte tar något vatten så kan de va så att du har fått in de igenom insuget. har själv haft samma problem, luftfiltrett va helt dränkt i vatten och be va vatten i botten av luftburken.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
18 februari 2009
Vilken färg ryger den? Vitt eller blått? (svårt att avgöra ibland). Jag tycker det låter mer som att kolvringarna är slut, tar den mycket olja?
Mvh Tommy
6 Inlägg
18 februari 2009
vitt tror jag mycket är det när jag gasar men de kanske kan vara för att det är kallt ute...jo jag har fått fylla på lite olja då och då..men under den dära runda svarta koppan när jag tog bort det locket så vart det lite grått kräm där under locket....men hur ska bilen gå om det är topplocket eller packningarna då?tack för alla svaren föresten
Försöker iaf
12 819 Inlägg
18 februari 2009
Är det läckage i toppen så blir det som du beskriver. Bilen blir trött, ryker vitt, svårstartad och dålig värme osv. Men det som är konstigt är ju om det inte går åt kylarvätska. Det måste de ju rimligtvis göra om toppen läker och vattnet kommer in i oljan.
Mvh Tommy
