7823
Motorfläkt går hela tiden, Saab 9-3
13 Inlägg
20 april 2009
Hej jag har en saab 9-3 -00a där motorfläkten går så länge bilen är igång, jag misstänker att tempgivaren på kylaren behöver bytas men har ingen aning om hur den ser ut eller vart den sitter? Vad tror ni är felet? Den blir inte varm enligt tempmätaren på instrumentpanelen och fläkten startar direkt fast bilen stått ute i -20 C. Finns någon vänlig person som kan visa på en bild vart den sitter om det nu är den som är trasig?
2 164 Inlägg
20 april 2009
Ser du ingen på kylaren eller nån på slangarna sitter den på toppen vid termostaten!
MVH
13 Inlägg
20 april 2009
Problemet är att jag inte vet vad jag ska leta efter, varken på kylare eller topp smile
Är detta en tempgivare jag ska leta efter? http://i38.photobucket.com/albums/e134/ … 2584_1.jpg
2 164 Inlägg
20 april 2009
Ja ungefär eller nått med sladd på.
Men den hittar du.
MVH
13 Inlägg
26 april 2009
Nja har letat lite utan att finna, ska ta en bild så någon kan ringa in den om ingen redan har?
406 Inlägg
27 april 2009
Hum har för mig att den bara get temp till brädan. Fläkttempen brukar sitta på höger sida av kylaren och i mitten. Brukar vara stor sak:P Vet ej om den sitter där på saab 9-3. Gå in på ww.mekonomen.se och skriv in ditt reggnr så kan du ju söka delar. Då får du ju se hur den ska se ut:P
Senast redigerat av DJeXCute (27 april 2009)
MvH Glenn Wiberg
13 Inlägg
4 maj 2009
Låg och krälade bra länge, skruvade bort bukplast men kunde inte se något som verkade vara det jag letade efter. Jag bumpar denna tråd en gång till, sen får jag söka hjälp någon annan stans.
234 Inlägg
4 maj 2009
Tempgivaren sitter som sakt vid termostathuset. Du kan följa den övre kylarslangen från kylaren till motorn så kommer du se en givare som har en sladd på ca 10cm. Därefter sitter det en likadan kontakt som den till tändkasseten.
Denna tempgivaren ger både signal till intrumenteringen samt styrsystemet.
På 9-3/900NG, 9-5/9000 -92 och uppåt så sitter det bara en tempgivare. På gammla 9000 så kan det finnas en i kylaren också.
/Eric.
dARKiE
5 031 Inlägg
4 maj 2009
https://www1.garaget.org/gallery/archive/102365/588377_ubb38c.jpg
Hoppas det går bra att länka tills hans bild annars tar jag bort den, men termostatgivaren sitter ialf därpå en Saab 900 kanske sitter på samma ställe på 9-3 ?
Senast redigerat av Darkie (4 maj 2009)
13 Inlägg
4 maj 2009
Tack så mycket jag ska kika!
1 037 Inlägg
4 maj 2009
Darkie skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/archive/102365/588377_ubb38c.jpg
de är  yttertemperaturmätaren i SIDen som sitter där...
termogivaren sitter som sagt på kylaren eller på termostathuset..
Senast redigerat av Mange__ (4 maj 2009)
dARKiE
5 031 Inlägg
4 maj 2009
Okey, tyckte väl det kändes konstigt för som du säger så sitter yttertempmätaren där på min bmw också. Men jag googlade bara och han som äger bilden skrev under att det var termostatgivaren. Tänkte ifall det var nåt konstigt till saab ; ) Men då vet jag.
1 037 Inlägg
4 maj 2009
Hehe de e lugnt.. bara så han inte lägger sig å krälar å tar bor nummerplåten i onödan hehe big_smile
13 Inlägg
5 maj 2009
Nej jag misstänkte att tempgivaren till motorfläkten inte skulle sitta i fronten på grillen smile
