6820
Skadad 16v topp.
Whatever :)
1 652 Inlägg
27 maj 2009
Tja. Jo jag har nyligen fått hem min 16v topp som har varit på portning och blivit till snyggad.
Men när jag fick den tillbaka så upptäckte jag att plan sidan är skadad. Verkar som att oljan har " frätt " sönder lite på utan. Vad för möjligheter har jag för att åtgärda detta?
Kommer packningen att täta riktigt där?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/89306/669547_2sxbzu.jpg
" Såret " är ca 1 mm djupt.
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
3 235 Inlägg
27 maj 2009
Tror inte det blir nåt problem, för metallringen på packningen ligger mot kanten.
Om du är petig kan du bygga upp just där med alusvets.
Whatever :)
1 652 Inlägg
27 maj 2009
mjo jag har funderat på de.. men de är de att toppen är rikt planad med 0.10 mm .. så vet inte hur mycket mer jag vågar ta ? för jag får ju nästan plana om den efter den är alusvetsad??
men skulle de funka med en tunn koppar packning mellan standard packning så de tätar?
Senast redigerat av XeptiQ (27 maj 2009)
888 Inlägg
27 maj 2009
Det där är inget att bry sig om. Ser ut så på många toppar.
734 Inlägg
27 maj 2009
Ser ut som material fel
Whatever :)
1 652 Inlägg
28 maj 2009
nej nej material fel är de inte.
Whatever :)
1 652 Inlägg
28 maj 2009
mjo de är ju sant men är ändå lite orolig för de.. om de kan hända något?
för jag vill ju inte att de ska gå åt skogen när man lägger ut så mycket pengar på motorn..
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
28 maj 2009
Det är ingen fara, kör med de där. Kommer inte hända något alls.
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
4 001 Inlägg
28 maj 2009
det dr är ingen fara, det blir så ganska ofta när man gjuter toppar
Fy fan för att vara nykterist, tänk er att vakna upp dagen efter och inse att bättre än så här kommer jag inte att må
Whatever :)
1 652 Inlägg
28 maj 2009
okej då litar jag på er hehe big_smile
Tack så jäte mycket för allt !!
255 Inlägg
28 maj 2009
Sånna där gropar kan man få i toppen oxå om man kör med för gammal glykol för länge,
Hade massa sånna gropar på min topp när jag renoverade den, la igen det med riktigt metall spackel och det funkade fint wink
Whatever :)
1 652 Inlägg
28 maj 2009
okej vart hittar man de?
Fri fart för ett fritt folk!
15 310 Inlägg
28 maj 2009
sitter väll inget som behöver vara tätt just där utan toppen tätar längre in mot olje vatten och cyl
så det är bara att köra på
10 576 Inlägg
28 maj 2009
Det vet inte vi heller iom du inte orkat skriva vad det är till för motor.  tråd låst med hänvisning till rubriksreglerna
-=[Performance by Torpis]=-
