11590
Corvette Stingray -65 (Kompressor/turbo?)
48 Inlägg
8 juli 2009
Tjenare!
Har en Corvette stingray -65a med fabriksny trimmad motor som gått strax över 100mil, den ligger i dagsläget på strax under 400hk och vill sätta i en kompressor eller turbo det behöver inte vara någon värsting.
Men vet inte vad jag ska kolla efter. Kan fixa fram papper och kolla exakt vad motorn är uppbyggd på om det behövs.
Mina frågor är då: Vad ska man ha? Turbo eller kompressor? Pris kostnad på det hela?
MVH Fredrik
3 235 Inlägg
8 juli 2009
Det vanligaste på Stingray (vad jag har sett) är toppmonterad, remdriven skruvkompressor.
Måste skära hål i huven, men det kan faktist bli ganska tufft med luftintag stickande ut där framme:)
Sök på ebay, finns säkert en del trimmdelar till Corvette i USA.
Föräldrarna ska förresten köpa en Stingray från 69 med sidepipes, otroligt snygg!
Ett projekt till vintern, ser fram emot att hjälpa till.
Masterworks
8 juli 2009
4 682 Inlägg
8 juli 2009
om du har en fabriksny motor som bara gått 100 mil så e de nog bättre att sälja den motorn å köpa en ny motor som du överladdar.
e nog betydligt vanligare med roots kompressor.
48 Inlägg
9 juli 2009
Tack för svaren!
Men har dock fortf inte fått någon prisklass på sakerna hmm...
Men tror du det är billigare att köpa en ny motor ist för att köpa ett kompressor/turbo kitt?
10 576 Inlägg
9 juli 2009
Fredri-k skrev:
Tack för svaren!
lite lathund med grovt överslag på en vettig setup.
Du behöver grenrör x 2 á 4000kr
turboaggregat minst 1st vettigt bilaggregat á 15000kr
intercooler + tryckrör siliconslang klämmor á 10000kr
oljreslang+ retur till turbo á 1500kr.
ev spridare x 8 á 750kr
mappning av original styrsystem á 10000kr
monterings/byggkostnad á 30000kr
_________________________________
~100000kr effekt blir så mycket du vågar beroende på turboval och vad motorn tål.
Jag antar att kompressormatning ser ungefär likadant ut, fast du får byta ut posten "grenrör" mot kompressorinfästning med tillhärande drivning.
-=[Performance by Torpis]=-
4 682 Inlägg
9 juli 2009
Fredri-k skrev:
Tack för svaren!
beror helt på hur du väljer att göra.
om du e händig bygger du egna grenrör å drar alla slangar själv å införskaffar en gammal lastbilsturbo + intecooler å en vanlig holley som du trycksätter. om du bygger på en smogmotor kan du lämna resten av motorn original å håller således kostnaderna väldigt låga.
folk har fått förvånadsvärt mycket effekt med såna medel (500-600 hk).
annars finns det ju färdiga turbokit att köpas i staterna för en billig peng, men kvaliteten e inte den bästa på sånna kit.
men du måste lägga upp mer fakta om motorn, bilen å drivlinan  innan man kan diskutera vidare.
Senast redigerat av Moparboy440 (9 juli 2009)
10 576 Inlägg
10 juli 2009
Visst tusan, förgasare :p då tillkommer insprutning för ca 7-20000kr
Offroad Racing
3 123 Inlägg
12 juli 2009
Man kan överladda med förgasare oxå...
Med kompressor används väl sällan nån ic?
Lämna bort motorn till nån som konverterar kostar massor...
Konvertera själv kan ju bli betydligt billigare, framför allt en turbokonvertering.
4 682 Inlägg
12 juli 2009
dom som kör med roots/skruv kompressor använder nästan aldrig ic p.g.a utrymmesbrist , men dom som kör med centrifugalkompressor använder ganska ofta ic.
10 576 Inlägg
12 juli 2009
Om man använder IC eller inte beror främst på laddtrycket inte hur man åstadkommer trycket smile
