9357
Lättat svänghjul vs vevaxel?
1 290 Inlägg
16 augusti 2009
Vad blir det för karaktärsskillnad på motorn om man lättar vevaxeln istället för svänghjulet?
För- och nackdelar med respektive ingrepp?
Vw trimmare
2 995 Inlägg
16 augusti 2009
hur ska du lätta vevaxeln?
1 290 Inlägg
16 augusti 2009
Genom att lämna den till någon som livnär sig på det?
Förstår inte riktigt din fråga hmm
4 001 Inlägg
16 augusti 2009
Vad har du tänkt göra för att lätta din vevaxel?
Fy fan för att vara nykterist, tänk er att vakna upp dagen efter och inse att bättre än så här kommer jag inte att må
1 290 Inlägg
16 augusti 2009
Ta bort material för att minska massan som roterar.
8 309 Inlägg
16 augusti 2009
Lättat / knivad vev märks inte så mycket iom att det är centralt placerad vikt. Vill man märka nån skillnad så är det at lätta svänghjulet i ytterkant som gäller.
4 001 Inlägg
16 augusti 2009
Har du koll på vad du ska ta bort?
Lättad/yxad vev skapar oftast svängningar i vevaxeln och sliter hårdare på ramlager.
Lättat svänghjul ger en rappare motorkaraktär.
1 290 Inlägg
16 augusti 2009
Motvikterna sitter ju inte centralt placerade? På en "normal" motor finns det i regel tillräckligt med massa att plocka bort i svänghjulet men i mitt fall behöver jag troligen hitta massa på fler ställen än svänghjulet... därav frågan.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/94557/738892_cqd7ao.jpg
Senast redigerat av Exsicco (16 augusti 2009)
1 290 Inlägg
16 augusti 2009
Om det skapar svängningar i vevaxeln så är den inte balanserad. Om jag ska göra ingreppet så kommer jag givetvis lämna det till någon som har koll och kan balansera.
10 287 Inlägg
16 augusti 2009
Man ger sig inte på en vevaxel utan att ha väldigt torrt på fötterna. Som Kolvas skrev så kan man torska på svängningar i vevaxeln som kan A: slita mer på lager, B: Ta effekt, C: Knäcka veven.
Vad för slags motor pratar vi om?
/Göran
(Groucho Marx).
1 290 Inlägg
16 augusti 2009
/Göran
Vi pratar om en överladdad trecylindrig motor på 698cc, ska kanske lägga ut frågan på ett hojforum istället roll
Projekt >> Smart Roadster Coupé – Dubbla effekten
10 287 Inlägg
16 augusti 2009
Varför lätta om du kan överladda?
/Göran
(Groucho Marx).
1 290 Inlägg
16 augusti 2009
/Göran
Överladdat är det redan. Anledningen till lättningen är att den ska bli rappare upp och ner i varvtalet. Smartens akilleshäl är växellådan som original behöver 0,6 sekunder för att växla, en av anledningarna till de "slöa" växlingarna är att motor och växellådan inte får ligga för långt ifrån varandra i varvtal för att den ska släppa upp kopplingen.... låter udda kanske men det mesta är lite udda i den här bilen...
