9100
Porta insug, vad behövs ?
908 Inlägg
6 augusti 2009
Som sagt, har länge funderat på att lära mej porta. Men vet ju nästan ingenting om de där, och om man portar insuget, 'måste' man då porta toppen vid insuget ? Idén är ju att porta ett 'F-insug' men har ett förknasar insug att öva mej på så de ska nog gå bra smile
Tacksam för svar smile Mvh
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
6 augusti 2009
Portning är mysko prylar o svårt som nybörjare att få till så de blir till nån förbättring.
Träna på att snygga till kanaler, jämna vassa kanter, trimma gjutskägg m.m.
Matchporta toppen mot insug/grenrör e inte heller fel
mvh
908 Inlägg
7 augusti 2009
okej, aa lite hjälp va de smile men gjutskägg ? tongue och förresten, vad är 530 toppen gjord av ? ska svetsa igen hålen till avgas reningen (B230A, B230E)
10 287 Inlägg
7 augusti 2009
Aluminium....
Men skall du svetsa i en topp så krävs feta grejor och möjlighet att värma toppen ordentligt med tex gasol.
Är du van att svetsa?
/Göran
(Groucho Marx).
261 Inlägg
7 augusti 2009
avgas reningen pluggar man igen med stoppskruv och mutter big_smile Jag gängade m10 rakt igenom, och tätade med loctite flänspackning tongue
908 Inlägg
8 augusti 2009
Sharky skrev:
Aluminium....
/Göran
Morsan jobbar på ett företag där dom svetsar mm så de ska inte bli några problem om nån där kan svetsa aluminium.
mvh
261 Inlägg
8 augusti 2009
Hittade en bild hur man kan göra om du inte vill hålla på med svets.. (liknar det som jag gjorde..)
http://i159.photobucket.com/albums/t152/landa_in_racing/savar23.jpg
Sen slipar man ner skruven så den ligger plant med avgas..
3 Inlägg
29 augusti 2009
http://i159.photobucket.com/albums/t152 … avar23.jpg
Visst tar man bara bort avgasreningen om man trimmar motorn? eller vad finns det mer för anledningar? smile
Allt går med en svets :P
502 Inlägg
5 september 2009
ja man vill ju inte ha in varma avgaser, både pga värmen och att det inte är lika mycket syre kvar i avgaser som i luft
