10719
El-fel På Volvo 740!
7 Inlägg
6 januari 2010
Hejsan! Det är så att jag har en 740 som ska säljas. Men när man startar motorn så lyser halvljuset lite svagt på högra lampan, och om man slår igång helljus så dör bilen! Om man tar ur lampan så startar inte bilen! Har inte en aning vad det kan vara. Jag har bytt lamphållaren men utan framgång.(bilen har stått ca 2v med snö över sig.men nu inne i en varm verkstad)
MVH Jonas
Tekniker
624 Inlägg
6 januari 2010
Låter lite underligt det du. kollat relä och sladdar så det inte är kortis eller dålig jord
Lastbilschaufför
100 Inlägg
6 januari 2010
Kan vara mycket men börja med att kolla jordpunkterna på innerskärmen,sitter på vänstersidan i motorrummet,bakom spolarpåfyllningsröret(Röd pil på bilden),standardfel på 740/940..
https://www1.garaget.org/gallery/archive/32246/832511_jgzapl.jpg
Vad är det för fel på plåtfälgar!
7 Inlägg
6 januari 2010
Ska kolla imorgon på relät och på jordpunkterna. Tack för förslagen!
7 Inlägg
7 januari 2010
Problem utklarat. Det var dålig jord. Tack tjoen!
