7989
Opel calibra ryker tjock vit rök!!!
81 Inlägg
7 maj 2010
Min brors opel calibra spottar ut riktigt tjock rök.
Vi rev toppen men där var inget vatten i någon av cylindrarna.
gjorde rent ordentligt och satt ihop allt helt korekt med ny packning och bultar.
Men den ryker fortfarande vitt sam fan, direkt när man startar (Svårstartad)
Tänkte att där kanske är kondens i i bränslesystemet?
337 Inlägg
7 maj 2010
vit rök är lika med vatten.. så kolla först ordentligt om det inte försvinner vatten. planade ni toppen? byt bränslefilter om du tror det kommer vatten därifrån (?) inte råkat ut för nån som busat och hällt i diesel?
Gréve
497 Inlägg
8 maj 2010
sitter det turbo på den?
583 Inlägg
8 maj 2010
Som Mitsuhini skrev, det är väldigt sannolikt att det är vatten.
Se ifall bilen drar kylarvatten.
När ni rev toppen, såg du ifall någon eller alla av cylindrarna såg väldigt ren ut?. Isåfall är det där den tar in vatten där.
Titta även ifall det bubblar i expansionsbehållaren ifall du får in kompet i kylsystemet. Ifall du får in kompet i kylsystemet kommer vättska även in i cylindern.
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
8 maj 2010
Är det en calibra turbo?
2slow
81 Inlägg
8 maj 2010
När det är ingen turbo, opel calibra 2,0 16v.
När vi tog av toppen var där inget vatten alls i cylindrarna och ingen var ren,
men där var lite olja överallt.
rädd för det kan vara en kolvring men tycker inte att den skulle ryka vit i sånna fall, och motorn låter hur bra som helst när den är igång.
Allt började med att brossan körde hem från jobb och då dog bilen, och gick inte att starta igen.
Kyllaren var typ sprängd (spruta ut vatten från 4 ställen mitt i kylaren) Men den spruta inte ut vit rök.
Bytade kylsystemet men den ville inte starta.
Hittade en bensinsläng som läckte så in i helvete, laga den men fortfarnde svårstartad men går igång. körde med den lite sen började den spotta ut tjock vit rök, så misstänkte packningen för den hade ju kokat imed kyllare sprängdes.
rev toppen och på med ny packning och bultar (plana dumt nog ej men satte lodmått och allt och den såg inte skev eller sprucken ut.
men nu spotta den ut lika mycket tjock rök direkt när den gick igång och fortsatt så.
81 Inlägg
8 maj 2010
https://www1.garaget.org/gallery/archive/116342/923344_ry3q3a.jpg
så här såg cylindrarna ut efter jag lyft toppen
https://www1.garaget.org/gallery/archive/116342/923345_h73c9h.jpg
Här var packningen sprucken
Makaronborrare
993 Inlägg
8 maj 2010
Är nog stor risk att toppen har skevat ändå
