7613
Startproblem Golf V6 4motion -00...desperat behov av hjälp!
3 Inlägg
2 juli 2010
Ny på forumet & behöver lite hjälp av någon/några kloka människor!
Har en Golf V6 4motion som helt plötsligt inte vill starta.
Fel/symptom:
Startar nästan alltid klockrent när den är kall.
Startar oftast inte när den är varm.
Tappar orken helt plötsligt, oftast vid stillastående, eller plötslig inbromsning när man är ute & kör.
EPC-lampan har lyst vid några tillfällen när felet uppstått.
När den inte vill starta verkar det dock som att den vill hoppa igång men inte "tänder" ordentligt.
Vi har bytt följande för att försöka få bilen att fungera igen:
Motortempgivare
Bränslefilter
Tändstift
Luftmassemätaren är bytt för ca 2 år (2000 mil) sedan.
Har fått tips om kamaxellägesgivaren, men vet inte vad jag ska tro längre!
Hjälp en kvinna i nöd!!!
Tack på förhand
/Sargie
337 Inlägg
2 juli 2010
börja med att kolla upp om du har några felkoder. det är steg ett. vi kan gissa på massa olika grejer men ska du handla allt och prova så blir det dyrt, så börja med att kolla felkoder!
3 Inlägg
3 juli 2010
Felkoderna säger följande:
Kod 1: Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance
Kod 2: Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range No Signal
Tack på förhand,
Sargie
Försöker iaf
12 819 Inlägg
3 juli 2010
Lär vara någon givare som är trasig. Hallgivare, tändlägesgivare eller något sådant. Kan tyvärr inte ge något bättre svar.
Mvh Tommy
R1 driver!
5 128 Inlägg
3 juli 2010
Tycker med det låter som någon form av vevaxelgivare eller liknande som är kass, så är nog bara ut och plocka av givarna en efter en och mäta upp och se så dom funkar!
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
3 juli 2010
Googlade lite och kom fram till att det kan vara Engine Speed Sensor (G28).
"He who sacrifices freedom for security deserves neither"
3 Inlägg
3 juli 2010
Engine Speed Sensor....är det detsamma som varvtalsgivare eller kamaxellägesgivare ?
Jag är hyffsat novis på detta.....någon som vet vart den sitter??
