8177
Saab 9000 aero bilen hostar på tomgång och hackar när man ska gasa på från låga varv.
13 Inlägg
29 augusti 2010
hej. jag har ett problem med min saab den hostar typ från avgassystemet när den står på tomgång och när man är ute och kör med den så när man är nere på typ 1500 varv och ska gasa upp så hackar hela bilen men sen när han kommer till 3000 varv går den som den ska den orkar inte på låga varv. så man måste växla ner och gasa på så han inte hackar.. jag har bytt tändkasset och sen har jag bytt tändstift.. sen kolla jag lambasonden och den va det heller inte .. nu undrar jag om det kan vara gasspjälshuset? för jag låg ganska fort när bilen började krångla för bilen huggde bara till när jag körde sen börja den hacka på låga varv..
54 Inlägg
29 augusti 2010
Har samma fel på min bil, på ett ungefär. skit mysko
13 Inlägg
29 augusti 2010
joo tycker det är ett konstigt fel men kanske kan vara något med gasspjälet tanke på när jag så hade jag ju full gas så då kan ju nåt hänt med det eller något..
Quicksand´s got no sense of humor
48 Inlägg
29 augusti 2010
Kan vara tempgivaren till trionic som spökar.
Den sitter i insuget in i toppen mellan 2 och 3:ans cylinder.
Åke
Mvh Åke Jahnson
Jahnson Tuning
435 hk och 600 nm som används flitigt i bruksbilen. :)
Quicksand´s got no sense of humor.
13 Inlägg
29 augusti 2010
aah okej tack så mycket får ta och kolla upp det !
54 Inlägg
30 augusti 2010
Hittat mitt problem iaf, var en av ventilslangarna som lossnat
5 710 Inlägg
31 augusti 2010
Dock skall den ge CE.....
>>Bj_davidsson, har du check engine?
MVH Jonas
5 710 Inlägg
31 augusti 2010
Vrid på tändningen och räkna hur många gånger det blinkar, återkom.
MVH Jonas
48 Inlägg
31 augusti 2010
Skulle tippa på 6 blink.
Åke
Mvh Åke Jahnson
Jahnson Tuning
1 062 Inlägg
31 augusti 2010
6blink är lambda/bränslerelaterat smile
M.V.H.
48 Inlägg
31 augusti 2010
M.V.H.
Japp och vad blir det då om tempgivaren till trionic är trasig?
Oftast kommer den att tro att bilen konstant är kall vilket gör att den fetar på bränsle även när
motorn är varm vilket kommer att resultera i 6 blink lambda/bränslerelaterat. smile
Åke
Mvh Åke Jahnson
Jahnson Tuning
13 Inlägg
31 augusti 2010
CE blinka 6 gånger. så är det tempgivaren som är skit då eller lambda?
48 Inlägg
31 augusti 2010
att byte tempgivaren är det billigaste och enklaste att prova med.
Åke
Mvh Åke Jahnson
Jahnson Tuning
1 062 Inlägg
1 september 2010
Mr_cba skrev:
M.V.H.
Åke
Självklart smile
Allt som kan påverka Lambda kan ju vara med och påverka.
Bj_davidsson--> Mät upp givaren! Den ska ligga på mellan 2,1-2,9k ohm vid 20grader plus.
Resistansen ökar vid sjunkande temperatur!
M.V.H.
13 Inlägg
2 september 2010
nu har jag byt tempgivare och lambda bilen är precis likadan.. nu va det värre när jag va ute och körde skulle man gasa iväg lite så kunde den nästan stanna sen kom den i vanlig takt sen hög den igen och höll på så när man åkte på låga varvtal..
48 Inlägg
2 september 2010
Vad har du satt dit för lambda? orginal?
Har du verkligen kollat ALLA vaccumslangar?
Mvh Åke Jahnson
Jahnson Tuning
13 Inlägg
2 september 2010
orginal ja, kollat har jag och dom ser bra ut men.
