8176
Rungande ljud från framvagnen, Ford Mondeo 1994
298 Inlägg
17 oktober 2010
Har ett missljud från framvagnen som varken jag eller min mekaniker verkar kunna förklara vad det är.
Det är ett sorts rungande ljus, typ som en helikopter. Särskilt vid västersväng, och när man kommer över 100 km/h så låter ljudet dovt.
Mekanikern trodde att det kunde vara lite olja i växellådan men det låter orimligt då ljudet fortfarande låter när man frikopplat.
Det är inga som hellst vibrationer i ratten och framvagnen.
Båda hjullagren är nybytta och nya bromsskivor.
Så, kan det vara en drivknut som har börjat sjunga på sista versen?, för den vet jag att den är lite dålig sedan tidigare
Tacksam för svar smile
1 312 Inlägg
17 oktober 2010
tja.. bara en fråga.. när man frikopplar så driver välla lådan fortförande invändigt av drivaxlarna?
du kopplar juh bara ifrån motorn från lådan inte kopplar du välla bort drivaxlarna eller? är ingen expert så jag kan ha fel. men så trodde då jag att det var iallfall..
Ljudbutiken.nu
Tomten
1 065 Inlägg
17 oktober 2010
jag gissar på något med drivaxlarna för dom rör sig ju även fast du fri kopplar.
298 Inlägg
17 oktober 2010
Jo men jag har svårt att tro att det skulle vara nått med lådan då det låter extra mkt vid vänstersväng.
1 312 Inlägg
17 oktober 2010
låter som en drivknut eller hjullager.. är hjullagren bytt medans det dära ljudet har varit dära? eller var det innan? om det var innan så kan det även vara ett hjullager som pajjat.. har själv varit med om ett nytt hjullager som höll i 2 veckor... så det är inte alltid att lita på nya saker häller..
Ljudbutiken.nu
298 Inlägg
17 oktober 2010
Har haft ljudet i kanske 2 veckor och lagret byttes i tisdags
298 Inlägg
19 oktober 2010
Felet visade sig vara ett hjullager, dock det som redan var nybytt för bara nån månad sen.
1 312 Inlägg
19 oktober 2010
mm visst är det kul mednya saker som håller ett tag.. tongue
Ljudbutiken.nu
