8082
Hallgivare 740 GLE -87 vilket motstånd ??
GREASEMONKEY
822 Inlägg
31 oktober 2010
vad ska det vara för ohm i den ??
Mvh S.Österdahl
Tekniker
624 Inlägg
GREASEMONKEY
822 Inlägg
2 november 2010
Jag har inte hunnit kolla den fick reda på efter mycket sökande att man inte kollar ohm i den ..
Man gör så här tydligen, enligt någon:
1. Koppla bort kablarna från flatstift (1) på tändspolen (röd/vit kabel).
2. Koppla en "tunn" kabel till den mittre klämman på det 3-poliga kontaktstycket till hallgivaren.
3. Koppla in kontakten i hallgivaren.
4. Vrid på tändningen till läge 2 (körläge).
5. Mät spänningen (närmast 10 volt DC) mellan den temporära "tunna" kabeln och jord.
6. Vrid sakta runt motorn med hjälp av vevaxeln (använd en 24 mm hylsa & spärrskaft).
7. Håll koll på mätinstrumentet som ska (vid 4 lägen) visa 0 till 0,7 volt och (vid 4 mellanlägen) visa 1,8 till 8 volt.
Senast redigerat av 770_EVOLVE (2 november 2010)
Mvh S.Österdahl
Tekniker
624 Inlägg
2 november 2010
På mitt gamla jobb hadde jag en lite sak som ja mätade med, den bestod av en hemmabyggd box med ett 9volts batt, med något litet kretskort, och en ljus diod, som jag pluggade i de tre stiften med sedan så snurrade jag på fördelaren för att kolla om den funkade didoden lyste var gång det tände.
Din ide är nog korrekt det med, det är en ganska billiga på skroten så köp dig en nu fördelare med hallgivare om du inte lyckats klura ut det
GREASEMONKEY
822 Inlägg
2 november 2010
Det funkar nog bra det med om man orkar bygga en lite testutrustning för det =P
Mvh S.Österdahl
