8827
Saab 9-5 går ostadigt på vägen
131 Inlägg
25 december 2010
Bilen började att gå väldigt ostadigt på vägen idag när jag skulle iväg, den liksom "slänger" från vänster till höger och tillbaka. Detta var när jag körde på motorvägen och där är det bar mark så det har ju inget med att de är snö och spårigt ute. Har kollat lufttrycken i däcken och de var bra.
känns jävligt surt då jag köpte bilen i förrgår sad så är väl bara att lämna in till firman igen då garanti finns.. men undrar va de är för fel? hmm
någon som vet ?sad
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
25 december 2010
hur äre du känner de via ratten eller?
eller är de som att hela bilen skakar ?
kan ju vara allt från skeva fälgar till oblanserade däck dåliga bussningar någonstans nått stag som gått.
men eftersom du har garanti på den så bara lämna in den och låta dom fixa de
rangerare
115 Inlägg
25 december 2010
hjulinställning, spårig vägbana även om de inte syns så mycket, dåliga fjädrar, dåliga bakvagns bussningar, är väl de som ja kan komma på på rak arm, kan i sällsynta fall va krängningshämmarna också
4 299 Inlägg
25 december 2010
Rent spontant låter de som kass hjulinställnig. Inga konstiga ljud någonstans?
131 Inlägg
25 december 2010
Inte i ratten utan bilen skakar till sida åt sida
131 Inlägg
25 december 2010
Nej inga ljud heller....
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
25 december 2010
Kordsläpp i däcken kanske. Dåliga dämpare eller bussningar är vanligt bak på 9-5an
2slow
rangerare
115 Inlägg
25 december 2010
låter verkligen som Saab sjukan skulle gissa på att fjädrarna i bakdämparna är slut, det räcker med att det blåser för att bakvagnen ska vingla, bytte mina bakdämpare förra veckan av samma anledning
131 Inlägg
25 december 2010
Den beter sig liksom som att den styr iväg själv åt höger eller vänster, som om att de skulle vara något fel på framvagnen?
rangerare
115 Inlägg
25 december 2010
då låter de verkligen som om du behöver en 4hjulsinställning men har du tur så kan det bara vara snedslitna däck.
då behöver de inte vara speciellt spårigt för att den ska bete sig så. hur långt har bilen gått?
kan nog vara en bra ide att gå igenom stötdämparna och bussningarna å sen lämna in på 4hjulsinställning
Rumpmas
3 860 Inlägg
25 december 2010
Vanligt att bussningarna bak glappar på 9-5.
Det är också vanligt att man får schimsa bak pga att bilen får fel hjulinställning på bakdäcken, varför kommer jag inte ihåg.
6 170 Inlägg
25 december 2010
Bussningarna och sänkning är det vanligaste som gör att det blir galet bak.
Men det enda som brukar göra att man måste fixa det mer permanent med schims är väl om bilen är sänkt ?
Mina bakdäck står iaf helt åt h-vete fel eftersom bilen är tattarsänkt av dess förra ägare, kapade sänkfjädrar på en bil utan några större justeringsmöjligheter bak är inte särskilt bra för bakdäcken. Sliter upp insidan av däcken som faen, yttersidan har flera millimeter kvar medans insidan är nere på corden...
131 Inlägg
26 december 2010
Okay.. Bilen har gått 31....
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
26 december 2010
troligtvis bussningarna som är slut, ganska vanligt på 9-5samtidigt som dämparna kanske inte är jätte fina.
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
rangerare
115 Inlägg
26 december 2010
har den gått 31 så är nog bussningarna slut, och kan ju rekommenderar Powerflex bussningar i bakvagnen och Saabs sportchassi bak om du vill att det ska hålla bättre, alternativt lastfjädrar, vanlig sänkning håller tyvärr inte många mil då fjädrarna blir för mjuka efter 1500 - 3000 mil. de extra varven på originalfjädrarna behövs tyvärr på Saab. kan även rekommendera bakre krängningshämmaren från en 02-05 aero för att bli av med lite krängningar
