9862
Automatlåda, 5HP18, till BMW e34 525iA Touring fungerar inte.
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
1 mars 2011
Tjena.
Tänkte kolla med er som är hemma på BMW vad på deras automatlådor som brukar gå sönder.
En kompis bytte nyligen till sej en fin e34 525i, felet på den var dock att lådan inte växlar längre.
Han prövade byta filter och olja men detta hjälpte inte.
Bilen går att köra om panelen som visar växellägena är död, och då spelar det ingen roll vilken växel man lägger i. Den verkar låst på någon högre växel. Backen går ej att lägga i. Så länge panelen är död så går bilen, vilket den är tills han slår av och på bilen.
Lådan heter tydligen 5HP18. Bilen är en BMW e34 525iA Touring -93. Lådan är enligt BMWs ÅF från 92.
MVH
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
Trollkarlen, BC
122 Inlägg
6 mars 2011
Det låter som att lådan har fastnat i "Getriebe programm" ett sk nödläge för växellådan, det är obra... Kolla med killarna på Autopower.com, de har rätt bra kolla på detta.
BMW macht frei!!
Wenn Sie arbeitet...
I can't promise I'll try, but I'll try to try
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
6 mars 2011
Kan vara så, men killen som äger bilen har rasat lådan nu.
Tack för svaret dock!
m5portal.com
m3portal.com
