7257
Problem nissan 200sx s13 toppen eller turbon eller annat fel?
1 163 Inlägg
29 april 2011
Hejsan!
jo nu är det så här..
det är en nissan 200sx s13, och har tyckt ett tag att turbon ej drar som den ska osv.
påvägen till elmia så helt plötsligt bildades ett rökmoln typ blå/vit rök, sedan avtog det ganska snabbt... det kom då jag låg i c.a 150kmh.. å lättade på gasen... sedan försvann det när ja saktade ner..
  antar det var turbon som gick lite på kok där med? samt kollar man ner på turbon så är det oljigt på den..
sedan idag så körde jag hemifrån (varit ute å kört lite innan) .. kom in så långt då jag kollade till på temperaturen å såg att vatten tempen gick på kok... körde hem igen å som vanligt ligger vattnet i expansionskärlet på minimum... vill aldrig stanna kvar verkar det som?
fyllde även på kylaren som verkade rätt tom? kanske fick i runt en halv liter i den...
Ser ingen olja i vattnet i expansionskärlet...
och oljenivån har sjunkt till halva och det har väll mest sjunkit nu på sistonde å särskilt efter det som hände på vägen till elmia...
Undrar då ett par frågor som:
Är turbon den som drar oljan tror ni? (i höstas luktade den bränd olja från avgaserna men har slutat med det dock kan det komma om jag står på tomgång)
eller är det toppen? iochmed den verkar dra vatten? eller är det normalt att det ska göra så? att man får fylla på expansionskärlet lite då å då?
-toppen å topppackning ska vara bytt för inte jätte länge sen!
yes det var väll allt, och oljekyl, intercooler är på G då jag inte har något av det så antagligen därför min lille turbo förtidspensioneras?
alll hjälp uppskattas
mvh håkan
Made by myself, always going to thank my Dad, Brother, Mother and all my Friends for all Support to my projects!
360 Inlägg
29 april 2011
Vad är det för topppackning som sitter där samt vad kör du på för ladd?
1 163 Inlägg
29 april 2011
ingen aning faktiskt men helt orginal äldre gubbe som sålde den , så nämde han något att topppackningen e bytt å slipad osv smile
så kör orginal med laddtrycket .. men tycker bara att jag laddar runt 0.5 bar?
mvh
360 Inlägg
29 april 2011
Svårt att svara på, tycker det låter mest som topppackningen men kan ju lika gärna vara turbon tongue
1 163 Inlägg
30 april 2011
ja det med oljan känns mer som turbon då det brukar bli bubblor i kylaren när toppen gått å d gör de ej , å ingen olja i vattnet heller.. däremot turbon oljig vilket måste vara något fel!
och det jag tror är ju att turbon ej får någon kylning å därför går den tidigare ?
Ollikkala Racing
1 725 Inlägg
30 april 2011
Skruva bort slangen från luftburken på turbon och känn på axeln hur glapp den är, är det märkbart mer än nån millimeter kan det mycket väl vara turbon (iof inte alltid man kan vara säker trots glapp).
- Time Attack -
smurfidunder
327 Inlägg
30 april 2011
mvh
där har du felet, man ska inte slipa på topppppackningen!
Mappar bilar med eftermarknadssprut billigt i bromsbänk
1 163 Inlägg
30 april 2011
mvh
nej d e klart men man ska slipa toppen plan igen xD
1 163 Inlägg
30 april 2011
ahhh ska prova detta men som sagt man kan ju aldrig veta om det är turbon men den laddar skummt faktiskt å bilen ha ju gått 13.000 mil å ej hört direkt om att turbon nån gång varit bytt:O
2 656 Inlägg
1 maj 2011
Hoaken skrev:
Hejsan!
mvh håkan
har du vatten + oljekyd turbo på den ?
1 163 Inlägg
1 maj 2011
ekelund88 skrev:
Hoaken skrev:
Hejsan!
mvh håkan
det ska bara vara oljekyld på 200sx , men klart inte helt 100:a
360 Inlägg
1 maj 2011
Nej är vattenkyld original på ca18 iaf smile
1 163 Inlägg
1 maj 2011
du skojjar både oljjekyld å vattenkkyld då?smile , för isåfall är det ju nästan garanterat den drar vatten å olja pga turbon?
360 Inlägg
1 maj 2011
Japp min -93 var iallafall vattenkyld. Ingen information om äldre s13 men smile Är iaf 80% på att dom också är det smile
1 163 Inlägg
1 maj 2011
ohh fan smile joo då borde dom ju vara det ´tycker man yikes
102 Inlägg
1 maj 2011
Lagret rasade i turbon på en av mina 200or och då rykte det men då hörde jag att det var skit också. bytte turbo men rykte fortfarande, tryckrören och ic var fulla av olja, sen har du en backventil som kan lägga igen sig.
Men förmodligen någon tätning i turbon som är dålig.
Om toppackningen är dålig så får du antingen vatten i oljan, olja i vattnet, komp i kylsystemet eller tryck i vevhuset.
Om kompen drar ner i vevhuset så trycker den ur olja i vevhusventilationen som går in i insuget som gör att det ryker.
Men som sagt, ta bort lite slangar och rör och kolla om det är oljigt.
Turbon är vattenkyld och oljesmörjd! vissa skrev att den är både oljekyld och vatten kyld, man kan se olika på det, vattnet kyler och oljan smörjer men hjälper även till att kyla.
Lycka till
1 163 Inlägg
1 maj 2011
Lycka till
tackar för bra svar!smile yes hittade olje i ic rör vid insuget när jag sattte dit dumpvenntil osv ... men nya tryckrör å ic kommer samt ny turbo... det måste vara den som ger upp nu känns d som .. ingen olja i vattnet å bubblar inte i kylaren så känns som att alla fenomen leder till lille turbon ...
102 Inlägg
1 maj 2011
Lycka till
Ja byt det och lycka till.
Kolla in min 200a när du ändå är ute smile
