9462
850 t5 94 problem med att få bort tråget..
124 Inlägg
22 juli 2011
ska rengöra vevhusventilation kanalerna som går ner i tråget och har bara tråget kvar att får bort sen är det bara att börja rengöra men jag får inte ner skiten.. har lossat på styrservorören som går under tråget och försökt dra dom åt sidan mot växellådan med spännband men får inte bort dom så mycket så jag kan få ner tråget.. ngn som gjort detta innan som kan hjälpa mig? måste man lossa på undre motorbussningen för att flytta på styrservorören tillräckligt mycket så man  kan få ner tråget? måste få detta gjort för bilen ska vara klar imornkväll..
TACKSAM FÖR SVAR OCH TIPS!
MVH Jacob:)
R som i Robban....
122 Inlägg
22 juli 2011
http://www.pettsson.com/reng-vevhusvent … motor.html
den borde hjälpa till kanske? antar att det inte är så stor skillnad på turbo och sugmotor? smile
124 Inlägg
22 juli 2011
det har jag inga problem med att få ner:P men det är tråget som är det krabbiga han visar ju inte hur man får ner tråget i den guiden:P
513 Inlägg
22 juli 2011
Tänk på att olje pickupen sitter ner i tråget.
Lyft upp motorn lite.
124 Inlägg
22 juli 2011
har inget att lyfta motorn med.. men pickupen sitter väl inte fast i själva tråget?? det ska gå att få bort tråget utan att lyfta motorn massa som säger att dom gjort det utan att lyfta motorn
8 309 Inlägg
22 juli 2011
Skrova bort dem 2 bultarna som håller fast pickupen mot gördeln, dem sitter uppåt. Lite knepiga att komma åt. Men lossar man dem och rar loss pickupen så rä det inga bekymmer att få bort tråget.
124 Inlägg
22 juli 2011
Men grejen är den att jag får inte bort styrservorören tillräckligt för att få ner tråget. Kan man ta bort undre motorbussningen utan att motorn ramlar ner eller ngt?tongue
Fri fart för ett fritt folk!
15 284 Inlägg
22 juli 2011
när du skrive rundre motorbussning menar du den lilla bussnignen som sitter fastskruvad på lådan och sen skruvad i bryggan?
eller menar du den vid styrväxeln?
den vid styrväxeln tar man inte "bara" bort
men det ska räcka med att släppa alla fästen till servorören och tvinga ner dom något så ska tråget gå fritt
har iof inte gjort detta själv men var med när polarn rev ner tråget på en kundbil och det tog inte lång stund
124 Inlägg
22 juli 2011
den som sitter vid lådan precis jämte sumpen.. men när du säger tvinga ner ska jag dra dom neråt då? inte åt sidan mot växellådan?
