8342
Ascona växellåda
35 Inlägg
29 september 2011
funderar över en sån sak, hur skall man täta en 4-växlad låda från en Ascona B? skulle vara väldigt tacksam för svar smile
Jag har hört att man kan lägga en rör stump någonstans på växelspaksaxeln men vet ej var.
1 498 Inlägg
1 oktober 2011
Bara att öka avståndet mellan den övre kulan på spaken och leden till växelföraren.
Dvs höja upp koppen på lådan med en rörstump ca 3cm samt förlänga spaken mellan kulan och fästet till växelföraren i lådan.
35 Inlägg
3 oktober 2011
Finns det någonstans där man man se bilder hur det ser ut och ska se ut efter? hittar inte riktigt kulan du menade smile
1 498 Inlägg
3 oktober 2011
Jag tänkte getrag hela tiden. Men en 4växlad bör gå att fixa på liknande sätt.
En länk gäller förvisso getrag 240. http://opelsportclub.net/FAQ/motordrivl … rag240.pdf
35 Inlägg
4 oktober 2011
Tack så mycket, nu blev man lite klokare smile
