13701
Däckval till 20x9 / 20x10.5
fälg fantast
1 086 Inlägg
8 december 2011
Hej där
har inhandlat en setup mk motorsport till bmw:n och tänkte vilken däck dim jag skall ha ,
någon som kan rek något ?
fram
20x9 et 15
bak
20x10.5 et 20
tack för svar
Golf Mk2 GTI G60 Limited Edition NR 35 / 71
1 277 Inlägg
9 december 2011
Det beror lite på hur du vill ha det, stretch eller ej och liknande men 275/4 fram å 295/40 bak även 315/40 passar bak du kan säkert även gå ner till 35 dimension om du vill men det blir hårt och dyrt
fälg fantast
1 086 Inlägg
9 december 2011
315/40 ? skojar du med mig eller
327 Inlägg
9 december 2011
235/35 fram och 275/30 bak...ev 255/30 bak skulle jag tagit.
Senast redigerat av Grosshandlaren (9 december 2011)
327 Inlägg
9 december 2011
315/40 måste varit dagens bästa=)
1 277 Inlägg
9 december 2011
tog dimensionerna från bmw x5 orginal, så klaga inte på mej
fälg fantast
1 086 Inlägg
10 december 2011
det handlar om en bmw e61 530d, och inte x5
grosshandlaren tack för svar
pallbockskung
32 Inlägg
10 december 2011
för att reda ut djungeln du är i...
vilken typ av fälg vill du ha? vill du ha tyskstuk/ japan stretch osv ?
finns otrolig mycket olika inslag i vad just DU behöver i typ av fälg/däck....
så precisera användandet så kommer du få bra svar på vad för däck och fälg som fungerar. :-)
Mvh: Niklas Sandström
detta medelande är bara ett hopkok av lögner och helt okvalificerad gissningar.
Mvh Niklas
fälg fantast
1 086 Inlägg
12 december 2011
gärna lite tyskstuk över det hela, dock skall man åka lugnt utan att det blir för stötigt
tänkte på 235 /  35 / 20 och 275 / 30 / 20 , eller 245 / 35 / 20 fram ?
Senast redigerat av Lowenhart (12 december 2011)
