11710
HJÄLP!! Fel på lastkännande ventil? ojämn bromsverkan audi 100
1 321 Inlägg
25 november 2010
Audi 100 C4, 2.8E 1992.
Var och besiktade,fick ombes på ojämna bromsar..
Vänster fram:2.2  Höger fram 2.2
Vänster bak:1.8 Höger bak0.9
åkte hem och smörjde upp skiten, åkte dit igen, samma fel igen!! exakt samma bromsverkan, bytte då till ett nytt bromsok på höger sida och åkte till en verkstad som hade bromsprovare, Helt ok! Kanon! sa han då, drog direkt till sbp och körde in, och.....SAMMA Jävla fel igen!
Vad kan det vara? huvudbromscylinder?
"lastkännande ventil"?
Någon som varit ute för detta?
Senast redigerat av Volvofarfar (25 november 2010)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
25 november 2010
Låter som ett klassiskt fall av en tjärvande lastventil ja.
Mvh Tommy
1 321 Inlägg
25 november 2010
Mvh Tommy
Okej, hmm, den rör sig men kan det kärva ändå? går det att smörja upp eller är det bara att beställa en ny? Billig är den åxå! 1400:- uuu....
1 321 Inlägg
25 november 2010
Rev isär ventiljäkeln, och hittade troligen felet..på det hjulet den tog bäst på satt ventilen fast i inre läget (Inre läget=mera bromskraft) medans den andra(som var sämst löpte fritt..
fick lös skiten som satt fast och nu går båda lika lätt...
ganska töligt med 3 efterkontroller...hmm
Försöker iaf
12 819 Inlägg
26 november 2010
Trevligt! smile Ja det roliga med tre efterkontroller är väl att du bara har en vecka på dig att besikta den igen tongue
Mvh Tommy
1 321 Inlägg
26 november 2010
Mvh Tommy
Hehe jo det stod det på pappret...var och bessa första gången i måndas, efterkontroll tidag,igen på torsdag,Och igen i morrn:-)
fast dom på SBP sa att jag inte skulle knappa in mig på datorn utan gå in direkt så skulle dom kolla bromsarna förs,=slippa och betala om det skulle va fel igen:-)
ganska snällt tycker jag:cool:
1100:-i bes+bromsok 1200:-
Allt i onödan för en liten grejj som behövde några droppar rostlösare:/
Försöker iaf
12 819 Inlägg
26 november 2010
Ja, shit happends emellanåt.
Nästa gång du har problem så sök lite på nätet innan, du hade ju i princip redan själv förstått att det var den som krånglade så, brukar bli billigast så. smile
Mvh Tommy
1 321 Inlägg
26 november 2010
Mvh Tommy
Hehe Nej jag mailar dej istället:-) jo jag börja ju fundera eftersom det var lika efter bromsoksbytet..
men men, nu är det nog iaf löst.....kanske....
3 Inlägg
12 juli 2011
Vart sitter dessa lastventiler på en 100 Avant 2.0E -90
.. jag hade för övrigt ojämnt på hela högersidan. Kan det tänkas vara samma problem?
1 321 Inlägg
12 juli 2011
Vid bakaxeln, på vänstersidan, har du trummor eller skivor på bilen?
vad fick du för värden?
3 Inlägg
14 juli 2011
Det va snabba puckar.
Jag hade VF: 2,5 HF: 1,6
VB: 1,6 HB: 0,8
Efter luftning av systemet och en (godkänd) efterkontroll senare så ser värdena ut som följer:
VF: 2,7 HF: 1,9
VB: 1,2 HB: 1,3
Så nu är problemet enbart höger fram. Ingen aning om vad det kan vara.
Men den där lastavkännaren skulle va rolig och se ändå; Jag har trummor bak. Är det därför som det inte finnns någon luft-nippel vänster bak?
1 321 Inlägg
14 juli 2011
VB: 1,6 HB: 0,8
VF: 2,7 HF: 1,9
VB: 1,2 HB: 1,3
Hmm, något som kärvar höger fram då? lyft lite på damasken och kolla hur kolven ser ut, kolla även glidbultarna så dom inte sitter fast om sånna finns.
Luftnippel bak ska finnas,Ska sitta ovanför där bromsröret går in i cylindern bak. men har dom suttit där i 5-6 år så brukar dom oftast att gå av om man försöker lossa dom..
3 Inlägg
14 juli 2011
Ska kolla det där. Om det är glidbultarna som kärvar; ska det vara kiselbaserat fett där? eller vad ska det va?
1 321 Inlägg
15 juli 2011
Kopparpasta.
27 Inlägg
28 september 2011
Någon som vet var man kan köpa ny eller renoveringssats till den lastavkännaren ? för den som är på bilen pissar olja sad
1 321 Inlägg
28 september 2011
Gjord av alu, ärjar sönder...köp en ny.. eller bättre beg är mitt tips
16 Inlägg
12 september 2012
Måste Audi ha så himla komplicerad bromsteknik.. Jag har väldiga problem me hela den där grejen också o har dessutom haft nivåreglering o undrar om de finns något sätt att koppla ifrån dessa dumheter :p
