6280
BMW 325d -07 Hoppar mellan spåren på vägen?
170 Inlägg
1 oktober 2012
Har en 325d år 07 som hoppar mellan spåren på asfalten när man byter fil. Den rycks rätt kraftigt beroende på om det är djupa spår. Hela ratten snurrar och man måste styra emot...
Däcken har rätt däcktryck, dock är framdäcken slitna i mitten, bakdäcken har ca 4mm kvar. Det finns vikter på fälgarna(inget har ramlat av)
Vad kan det vara? Känns hopplöst på en såpass ny bil..
Everyday´s my birthday, cause bitches love cake.
501 Inlägg
1 oktober 2012
plocka av hjulet och kolla så att alla bussningar är fina. låter som att bussningarna är slut.
Stil>Funktion
449 Inlägg
1 oktober 2012
lämna bilen på en hjulinställning så är det problemet borta hjulvinklarna står fel så då blir bile fruktansvärt spårkänslig..
Full Fart Spar Tid!!!
501 Inlägg
1 oktober 2012
kan det med vara. men kolla bussningarna först för det var liknande på min bmw när jag köpte den och bussningarna var helt slut. bytte dom så blev det bra igen smile
Stil>Funktion
170 Inlägg
2 oktober 2012
Okej, då får verkstan kolla på bilen. Dom får kika på bussningarna och ev göra en hjulinställning. Är det svårt/dyrt att byta bussningar?
1 758 Inlägg
2 oktober 2012
Är det originalhjul på den? Bredare däck och/eller fel inpressningsdjup (ET) på fälgarna kan också göra bilen mer spårkänslig.
501 Inlägg
2 oktober 2012
nej då. jag kommer inte ihåg vad jag betalade men under 500 för bussningar runt om. gör så smile är ju inga stora saker att kolla smile
Stil>Funktion
164 Inlägg
2 oktober 2012
När jag fick ut min A6a så beteede den sig precis sådär. Fick hålla ratten med båda händerna ibland.
Det är till 99% däcken, mina var platta.
sthlm
