6799
A4 1.8t går på 3cylindrar?
220 Inlägg
3 november 2012
hallå jag har en a4 1.8t som går på 3 cylindrar jag har bytt stift och tändboxar men den går fortfarande bara på 3 cylindrar? det är den 3e framifrån som är död nån som vet vad det kan vara för fel?
skulle vara tacksam!
3 235 Inlägg
3 november 2012
Har du gjort någon felsökning, komptestat den "döda" cylindern t ex?
det kan vara hål i kolven, brända ventiler, kass spridare/dålig kontakt mm...
Senast redigerat av engolf (3 november 2012)
330 Inlägg
3 november 2012
du menar tändspolen?
220 Inlägg
5 november 2012
Det är ingen gnista på 3e cylindern och jag har bytt tändspole och stift?😒
330 Inlägg
6 november 2012
kommer ström från kontakten?
kan va nån kabelbrott från tändspolen hela vägen till databoxen ev boxen kass?
220 Inlägg
6 november 2012
får kolla upp det:) tack!
Allfixare
1 475 Inlägg
6 november 2012
Det sitter en dosa med två kontakter på luftburken. Mitt tips är att den är trasig. Prova att byta plats på kontakterna och se om gnistan försvinner fån något annat stift istället. Ganska vanligt problem.
220 Inlägg
6 november 2012
tack så mycket ska prova det:)!
