10382
Volvo 850 startar och stängs av direkt
Fordonsmekaniker
342 Inlägg
14 mars 2013
Har en 850 2,5 SE bensin som startar och går i 4 sek innan den stängs av igen. Gasar jag så dör den direkt.
Jag har kontrollerat så att bränslepumpen fungerar. Pumpen går i 2 sek när man sätter på tändningen, precis som den ska göra, men när man startar bilen så går de ingen ström fram till pumpen.
Jag bytte relä i hopp om att de skulle hjälpa men det gjorde det inte. Kan de vara styrenheten som jag gått sönder? Säkringen till pumpen är hel.
Det kan vara så att styrenheten inte får signal om att motorn är igång, men isåfall vilken sensor är det? Hur vet styrenheten att bilen är igång? kamaxelgivare? vevaxelgivare?
Tacksam för svar!
Mvh David
DawwE
1 Inlägg
14 mars 2013
jag hade tagit fram felkoder först
Turbo fanatiker!
8 309 Inlägg
14 mars 2013
Styrenhet/erna reagerar först på vevaxelgivaren, och sen lär kamaxelgivaren ge utslag för att startförsök ska inledas.
Det är inte så att du har ett batteri som är på väg att ge upp?
18 600 Inlägg
14 mars 2013
Har bilen startspärr? Då beter de sig exakt så.
Scrape Addict
128 Inlägg
14 mars 2013
Hade samma fel på min 745 för nån vecka sen. Den gick i ca 2 sekunder, sedan dog den.
Det visade sig vara spridar-relät som va kass.
