11295
Rengöring av topp/block
1 364 Inlägg
4 maj 2013
Har haft nere toppen på min skyline och börjar bli dags för montering igen men undrar hur man bäst går tillväga för att rengöra toppen och blocket innan ja lägger dit ny packning och monterar allt!
Den har ju stått utan topp några månader nu så har blivit lite skit där! Samtt skit från gamla topplockspackningen!
Har tyvärr ej tillgång av att ta hjälp av kompressor!
78 Inlägg
4 maj 2013
Jag hade lyft ur motorn och satt upp den i ett motorstativ som går att vrida runt 360 grader tex biltemas.Topplocket hade jag lagt på två brädbitar så den inte ligger mot backen och tvättat med en högtryckstvätt kollat så att det inte e något fett eller olja mm på blocket och toppens anlägningsytor torkat av med thiner tex. Monterat ihop motorn, sedan fyllt på två liter Dieselolja i motorn och rullat runt motorn några varv i motorstativet tappat ur Dieseloljan å fyllt på med två nya litrar Diesel å upprepat det ca 20 till 30 ggr ,i med motorolja,sätt i motorn varmkör den byt olja och filter. Det är ett jävla jobb men det blir bra.
MVH Jonas
Har du inte alla hästar hemma...lugn det fixar jag !
1 364 Inlägg
5 maj 2013
Känns lite över ambitiöst att lyfta motorn när det endast är ytorna som topplockspackningen ligger på som ja behöver rengöra?
Kan man rengöra ytan med fint sandpapper utan att förstöra något? I så fall vilket?
1 938 Inlägg
6 maj 2013
Avverka inget material, gå INTE på med sandpapper!
Skrapa försiktigt med ett rakblad eller dylikt.
5 175 Inlägg
6 maj 2013
en bred vass spackelspade använder vi på jobbet och de har alltid funka bra. en skrapa för spishällar funkar det med.
5 710 Inlägg
6 maj 2013
....dammsug bort resterna efter att du har skrapat.
MVH Jonas
