19977
Hjälp, hur löser jag detta?
807 Inlägg
11 september 2013
Hej,
hur får jag bort trasiga insexhylsan från muttern? Muttern är alu...
http://i1209.photobucket.com/albums/cc398/drazen_sweden/0F2650B9-2B9C-43DF-B8E5-3F3794DF52A4-19685-000018FC668042BA_zpsa4448db5.jpg
I'd rather die like a man, than live like a coward
Pedantisk Perfektionist
232 Inlägg
11 september 2013
Borra, gänga, dra i skruv, dra ut. Klart!
BMW/Alpina - Only the best is good enough
25 Inlägg
11 september 2013
Blir nog svårt att borra i härdat cromevadium stål skulle nog ta en hammare och något och försöka få insexen att röra sig lite. Eller svetsa på en jängstång och använda som glighammare
232 Inlägg
11 september 2013
Går alldeles utmärkt att borra i chrome vanadium med en HSS borr. Men iom att du ska in rätt djupt här så skulle jag rekommendera borr med tungsten carbide topp (TCT) då dom håller sig vassa betydligt mycket längre.
2 174 Inlägg
11 september 2013
ta en alu rörbit, slipa den på 2 sidor till valfri storlek så du kan ta den med en blocknyckel tex, Svetsa på muttern med alu svets, pga värmen och allt så släpper den ganska lätt.
5 176 Inlägg
11 september 2013
Hur långt har du mellan mutter och fälg?
Finns ju "dra lös mutter" verktyg som skär in i muttern samtidigt som du drar. Brukar funka om det finns plats. Kan tyvärr inte länka till en sån då ja sitter på mobilen smile
807 Inlägg
11 september 2013
ett par milimeter finns det... Vill inte skada fälgarna då dom inte är mina, fick låna dom när jag köpte bilen så jag kommer hem. Köpte nya o skulle byta igår o då blev det såhär sad
19 Inlägg
11 september 2013
Slå på en hylsa. det vet jag har funkat på låsbult när man inte har haft rätt !!
232 Inlägg
12 september 2013
Men vänta nu, du ska väl ha ut den avbrutna insex-delen? Inte bort med hjulbulten?
Nordic Tuning i Norrköping
839 Inlägg
12 september 2013
Man ser ju att den har spruckit i mitten.
Försök knacka på dom båda bitarna så dom faller ihop som om dom vore en del.
Då borde den trilla ut.
Vad är det för fel på folk?
På det här forumet diskuterar man inte längre, man skriver +1.
