7094
Tjänare har en volvo 854 glt 1993 spm jag har bytt motor och låda i och nu startat den inte
367 Inlägg
7 oktober 2013
Som sagt har en volvo 854 glt som jag har bytt motor och låda i och när jag skulle starta den så tände den inte tänkte då att det va tändspolen men det va det inte så då bytte jag vevaxelgivare och kamaxelgivaren men det va det inte så då testade jag att felsöka på insprutning men då funka inte det och när tändningen är på i 2 minuter ungefär så blir tändspolen glödhet och går sönder
234 Inlägg
7 oktober 2013
Om tändspolen blir glödhet och går sönder så låter det ju som en kortslutning. Kolla så att du har kopplat in all el rätt. Om du bara bytte motor och låda (ingen el eller boxar bytta) så borde den ju starta om allt är inkopplat som det var på den motorn du hade i innan, om den motorn du satte i är frisk dvs.
Av vilken anledning bytte du motor och växellådan?
Mvh// Mattias
367 Inlägg
7 oktober 2013
Den motorn som satt i va slut och så hade lådan dålig synkront på 3 an
367 Inlägg
8 oktober 2013
Är set ingen som kan
26 713 Inlägg
8 oktober 2013
Till vad för motor - vilken motorkod? - och låda bytte du till?
367 Inlägg
8 oktober 2013
Det är rätt motor och låda det har inte nåt med det att göra
